查看: 1106|回復: 2
[完成] (3400含運)最新版玉兔飛控2代
發表於 2013年9月19日 12:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ccw590501 於 2013年9月20日 11:22 AM 編輯
代友售
最新版玉兔飛控2代 (飛控+高精度氣壓計+羅盤+GPS) 支援GPS回航
請參考露天拍賣
飛控簡介
本飛控板採用32位RAM處理器,以及現有最新的感測器,自主研發軟體,設
置介面簡單,飛行穩定,安全可靠。如果您不想折騰,簡單連接好飛控板後默認
設置下就可穩定飛行,如果您想精細調整或想有更多應用,它還會帶給您更多的
驚喜。飛控已包含高精度數位3軸陀螺、數位3軸加速度計、數字3軸地磁感測
器及高精度氣壓計,結構緊湊,體積小,可以實現穩定和平衡功能, 還可以外
接擴超聲波感器、GPS等實現定高、定點、返航、自動起降等更多的功能
8通道遙控輸入、10通道馬達/舵機輸出,支援航拍雲台自動增穩,輸出通道的
模式可以由用戶定義。自帶USB介面,不用加擴展板就可以實現PC升級、
參數調整。提供PC升級工具,隨時根據大多數客戶要求、改進程式並能線上升級。
飛控功能特點
中央處理器,RAM32位,主頻72Hz。
板載高精度數字3軸陀螺儀、3軸加速度計、3軸羅盤(磁感測器)、高精度氣壓計
,實現自動穩定、自動平衡、自動定高等功能
8路接收通道,除了主要的4個搖杆通道外,還可以定義輔助開關通道或雲台控制通道。
10路16位高精度PWM輸出通道(最大支持10軸或8軸+2軸雲台,可以定義50Hz~500Hz的
類比/數位舵機或者非標準電調信號
提供串口、超聲波、IIC、SPI等介面,方便用戶擴充GPS、藍牙、WIFI、地面站、OSD、
數傳等外接設備。
輸出混控支援(GIMBAL、BI、TRI、QUADP、QUADX、Y4、Y6、INVY6、HEX6、HEX6X、
OCTOX8、OCTOFLATP、OCTOFLATX、FLYING_WING、FIEXDWIND)等模式,還可以根據
客戶要求增加其他混控模式。
自帶USB介面,提供PC工具,方便設定參數,支援網路遠端升級,隨時下載最新程式。
8路LED指示各種狀態,方便現場設置參數,達到更細微的調整,還可以外擴彩色
LED燈條,實現獨特美麗的夜航效果。
最多4 S電池電壓獨立即時檢測,保證每個單體電池都不過放。
提供聲光報警器介面,提示音方便用戶設置和低電壓報警,報警提示音會隨電壓的
降低而變得急促。
開機具有設備自檢功能,可以用遙控器選擇設備,保障您安全放心飛行,並且
自檢過程有聲光提示過程進展。
飛控規格參數
低電壓報警的設置:2.8V~4.0V。
陀螺儀±2000dps,16位解析度,回應時間1000Hz。
加速度計±8G,回應時間800Hz。
電子羅盤±1度。
氣壓計±10cm。
輸入電壓:5V±5%(由單個電調提供)。
LED燈的對外輸出0-3V,每路8mA,為TTL電平(切勿引入高電壓)。
安裝孔距離 45mm×45mm。
重量:24g。
工作溫度:-10~85℃
高雄市歡迎面交自取
上一篇:杜卡提油動摩托車 全新 含運
下一篇:交易中[$0000元]*COLT1/10 甩尾競速車(大全配)價錢保證你會.....
發表於 2013年9月20日 09:13 AM | 顯示全部樓層
飛控+高精度氣壓計+羅盤+GPS)有含嗎?還是只是支援
有含及功能正常,有意購買
請來電相談 電話PM給你
發表於 2013年9月20日 12:16 PM | 顯示全部樓層
轉帳完成,請收PM
GMT+8, 2025年10月4日 09:16 AM
