查看: 1117|回復: 6
[電子設備] [3000]泰世高壓伺服器GS-503
發表於 2013年9月18日 10:37 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chprint10 於 2013年9月20日 12:19 AM 編輯
GS-503  *3顆
GUEC GS-503
高壓無刷伺服機 / Brushless Digital Servo
重量
Weight
68.0g
速度秒/60 度 4.8v/6.0v/7.4v
Speed sec/60 deg 4.8v/6.0v/7.4v
0.16/0.14/0.11
動態扭力公斤/公分 4.8/6.0v/7.4v
Dynamic torque Kg/cm 4.8/6.0v/7.4v
9.5/11.0/13.0
外型尺寸公厘
Dimensions mm
40.0 x 20.0 x 40.4
齒輪傳動主要材料
Gear Train Primary Material
插入式齒輪+金屬齒
INSERT GEAR+METAL GEAR
外殼
Body type
鋁製
AL body
中立點
Center
1500μs
旋轉
Rotation
max. -80°~+80°
頻率
Frequency
max. 400Hz
軸承
Bearing
雙滾珠
Double ball
馬達類型
Motor Type
無刷馬達
BLDC motor
工作溫度
Operating Temp
ㅡ10至攝氏70度
ㅡ10 to +70 Degree C
耗用電流(6.0)
Current Drain (6.0V)
210mA
耗用電流(7.4V)
Current Drain (7.4V)
270mA
驅動
Drive
數位式
Direct DIGITAL
上一篇:誠徵 Blade 130X 接收器 機板
下一篇:450塔羅玄翼頭含運400
 樓主| 發表於 2013年9月18日 08:55 PM | 顯示全部樓層
推推推推~~~ GS-504  尾舵 預定中
GS-503  *3顆 ,3000元歡迎參考
 樓主| 發表於 2013年9月20日 12:18 AM | 顯示全部樓層
推推推推~~~ GS-504  尾舵 已售出
 樓主| 發表於 2013年9月21日 11:16 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013年9月22日 06:44 PM | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2013年9月24日 11:38 AM | 顯示全部樓層
推~~~誠可議價
GMT+8, 2025年12月31日 06:39 PM
