發表於 2013年9月14日 04:06 PM
顯示全部樓層
本帖最後由 kuntan 於 2013年9月14日 04:11 PM 編輯
電源供應器一般分兩種,一種是使用一般變壓器電源供應器,另一種是使用高頻變壓器稱為交換式電源供應器~
使用一般變壓器電源供應器是先將交流高壓電源(AC110V、AC220V等)用一般變壓器降為交流低壓電,先用整流子整流並用低壓大電容濾波成低壓直流電(例如DC30V),然後再用線性穩壓調壓電路穩定的調整出需要的輸出電壓(例如DC24V),因為線性穩壓調壓電路一定需要輸入電壓比輸出電壓高出一些(要考慮變壓器重宰時有壓降問題),因此只要有輸出電流,線性穩壓調壓電路上就會產生消耗功率=(30V-24V)*輸出電流,因此這種電源供應器的效率較差(溫度也高),當然如果輸出電流不變而輸出電壓調的越低(例如0~24V的可調輸出)效率就越差(尤其接近0V可說是差的離譜),優點是輸出漣波很小而且幾乎沒有雜訊~
而交換式電源供應器是將交流高壓電源(AC110V、AC220V等)直接用整流子整流並用高壓大電容濾波成高壓直流電,然後使用高頻的PWM方式輸入電壓給高頻變壓器輸入端,高頻變壓器的輸出端會輸出低壓高頻交流電,然後再經整流子整流並用低壓小電容濾波成需要的輸出電壓,輸出電壓如果太高或太低都會再回饋到PWM電路控制高頻變壓器輸入端,因此就能形成閉環路控制進而得到穩定的輸出電壓,就算有輸出電壓調整的需求都能維持一定的高效率(溫度低),缺點是輸出漣波比較大而且高頻雜訊大~
由於高頻變壓器體積小,在加上效率高溫度低,因此除了像音響這種很在意雜訊的場合之外,現在市面上的電供幾乎都是交換式電源供應器了~ |
