查看: 948230|回復: 10
Realflight飛不起來耶....
發表於 2002年2月18日 12:17 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
好像是pitch的關係說...
要怎摸設定才能控制直昇機的pitch?
是在xx cm...5度..8度...11度..-11度那邊嗎?
我一直亂調...轉速比都調到20:1了...上面那郭調到3..7...10...-10還是不行
(我用的是版上提供的那郭翼首龍)
.46..原來就有那台亂調幾度跟轉速比就飛起來了
不過感覺反應好慢..還有要遙控器打很大才能讓直昇機副翼..升降動那摸一點點..很不敏感說..
要怎摸調??(遙控器總行程量是100%...實機跟用fms跑都沒這摸不敏感.....)
選my own computer radio...是跟fms一樣接收ch的訊息對吧?那RealFlight...pitch在哪裡?
飛不起來想練都沒得玩....嗚嗚嗚
謝摟~~^_^
.....飛阿飛阿......
<font size="1" color="blue">Edited by - sysrq on 2002/02/18  12:23:45 AM
誰有CSM V10模擬器的中文說明書
CSM.V10如何執行?
發表於 2002年2月18日 12:49 AM | 顯示全部樓層
您有先校正搖桿嗎?
 樓主| 發表於 2002年2月18日 12:58 AM | 顯示全部樓層
再問問題前...搖桿就矯正了....一開始就矯正ok...
動搖桿看那個訊號也都ok....ch設定也確定沒錯了
G2看那個搖桿圖也都有反應跟正確....
所以因該出在G2設定.......想動遙控器上的設定
又怕到時候要飛實機又要在調....so...
您不用調就可以飛起來了嗎?
會不會是因為用xp652的關係@@"
.....飛阿飛阿......
<font size="1" color="blue">Edited by - sysrq 重新編輯於 2002/02/18  01:02:20 AM
發表於 2002年2月18日 04:16 AM | 顯示全部樓層
確定你在PPM mode not PCM mode
發表於 2002年2月18日 09:24 AM | 顯示全部樓層
xp652可以記憶幾架模型??另外設定一台新的,把模擬器當成您第二架直昇機,想到新的調整法就先拿模擬器實驗,這樣比較方便,也比較不會出槌
除了螺距以外,其他的設定先不要去動他,例如大齒盤齒輪比調成20:1是沒有意義的,轉速20000轉的引擎輸出到主旋翼剩1000轉?????,連停懸都很勉強,建議您叫一台內建的直昇機試試,並在advenced guidge將各項較重要的資訊顯示打開,如主旋翼轉速(main rotor RPM),螺距(collective angle)等等,調整時並將引擎關閉(按K鍵),這樣您就可以依照左上角的資訊調整,全部ok後在試飛看看吧
<font size="1" color="blue">Edited by - flight88 重新編輯於 2002/02/18  09:37:14 AM
 樓主| 發表於 2002年2月18日 04:42 PM | 顯示全部樓層
謝謝大家摟~~終於可以飛起來了....
xp652可以記錄5台直昇機跟5台飛機...
我拿新的一組來用...完全沒動遙控器或G2的設定就可以飛了..^_^...當初真是豬頭沒想到用新的設定組.
這一組新的..在遙控器上的pit +%.=>...0%..50%...100%
原先飛實機那一組為了要府合-2..6...10度並沒有這摸多....so.....好像是遙控器pit設定的關係耶...
為了要讓實機的設定接近飛G2這一組設定...你們也都有調整摟?
.....飛阿飛阿......
GMT+8, 2026年4月3日 07:37 PM
