查看: 1520|回復: 1
NAZA-H-- Devo7 遙控器該用哪個撥桿來切換飛行模式?
發表於 2013年9月13日 06:59 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版大,打擾一下,剛從友人接手一組 NAZA-H 全套含 GPS,官網影片以 FUTABA 為例用 DS 桿來切換,但我用華牌 Devo7,撥桿數比較少,Devo7 只有 Hold、Normal/Idle1/Idle2、Mix 和 D/R 四個桿,其中 Hold 和 Normal/Idle1/Idle2 肯定不能做其他用途,D/R 只有兩格,剩下只有 Mix 桿,把 Mix 桿設定為 Naza-h 的三種飛行模式切換桿可以嗎?
JR9XII改2.4G後如何使用失控保護~~
phantom 後面可變電阻調整問題
 樓主| 發表於 2013年9月27日 06:22 PM | 顯示全部樓層
沒人回答,最後自己亂摸摸出來,原來是用 Aux2 通道來切換,官網教學影片說用 Aux1 來調機,害我摸不著頭腦,用 Aux2 才對,其實旋轉 Aux2 旋鈕就能切換控製模式,只是不好用而已,所以才要把 Aux2 通道對應到三格的撥桿,這樣比較能有明確的切換效果。
GMT+8, 2026年2月15日 10:27 PM
