查看: 599|回復: 1
[完成] KDE 700FX 495KV 萬瓦馬達 ★已完成交易★
發表於 2013年9月10日 11:30 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 seven40617 於 2013年12月8日 09:23 PM 編輯
Kv
495 RPM/V
Maximum Current
290+ A (2 sec)
Maximum Power
12,750+ W (2 sec)
Continuous Current
156+ A
Continuous Power
6,875+ W
Maximum Efficiency
92%
Voltage Range
37.0 V (10S) - 51.8 V (14S)
Io (@10V)
1.6 A
Rm (Wind Resistance)
0.010 Ω
Stator Poles
12 (12S8P)
Magnetic Poles
8 (12S8P)
Bearings
Quad, 698ZZ/MR148ZZ
Mount Pattern
M4 x 30 mm, M3 x 25 mm
Stator Class
4541, 2Y
Shaft Diameter
6 mm (8 mm Internal)
Shaft Length
41 mm
Motor Diameter
56 mm
Motor Length
74.5 mm
Motor Weight
645 g (685 g with Wires/Bullets)
Cooling System
High-Volume Centrifugal Fan
Motor Timing
5° - 15°
ESC PWM Rate
8 - 12 kHz
[800含運]富斯 FS-GT3B 2.4G 遙控器 有確定購買在PM
[已完成交易]徵泰世X5或亞拓550E機袋
 樓主| 發表於 2013年9月21日 11:57 PM | 顯示全部樓層
自推一下~~~~~~~~~~~~~~~~~!!
UP~~~UP~~~UP
GMT+8, 2026年2月26日 12:58 AM
