查看: 3967|回復: 35
SCP 令人困擾的振動問題
發表於 2013年9月3日 09:10 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟SCP 近日 無緣故 的發生奇怪的振動問題,
說無緣故的原因是: 無摔機,無改機,無換零件....
(只有檢查橫軸,打開再鎖回去,確認有鎖固且槳夾轉動順暢)
請見以下連結:
影片說明如下,
  • 零螺距設定的狀態,2槳雖然不是完全平行,但已是能調整的最佳狀態了
  • 開hold,設定在idle up 3D 飛行模式中點 pitch=0度,關hold
  • 在55"~1'00" 左右,槳在0螺距時發出明顯共振 嗡嗡 聲,錄得可能不明顯,但實際飛的時候是相當明顯的
已排除的問題如下:
  • 橫軸沒有彎
  • 主軸沒有裂
  • 槳夾沒有肉眼可以區別的變形
  • 主齒與銅齒間距適當
  • 大槳換新也沒用
  • 去掉槳直接轉,機體震動很小,初步排除馬達震動
!!只發生在0螺距狀態!!
已經不曉得該怎麼辦了,拜託各位大大們給點意見,
機子修不完美,都像心裡被魚刺哽住的感覺.......不爽
上一篇:新竹科學園區附近有飛場嗎??
下一篇:請教 MPCX V2 設定
發表於 2013年9月3日 10:01 PM | 顯示全部樓層
大大~您的問題是在改完無刷之後飛一陣子才發生的嗎?
由於SCP跟MCP的主機板固定方式是直立的關係上面剛性比較弱,小弟曾經遇過因為黑金剛轉速高(尤其零螺距)造成主機板震動舵機跟著抖,就算將主機板的固定螺絲鎖緊也不夠,最後在主機板上面加一片薄的玻纖板補強才解決的~
另外可能要檢查一下主翼橫軸橡膠墊圈是否太鬆~
發表於 2013年9月3日 10:15 PM | 顯示全部樓層
7.主齒跟固定環間距太大,沒咬住機身,旋翼上下震動
 樓主| 發表於 2013年9月3日 10:18 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年9月3日 10:01 PM
由於SCP跟MCP的主機板固定方式是直立的關係上面剛性比 ...
K大,
是的,無刷已經改了幾個月了,這兩天才突然出現這個問題...
忘了寫進去,橫軸橡膠墊圈也換新,沒有改善。
我也是在懷疑無刷馬達因為沒有緩衝墊,是不是轉速過高造成的,
剛剛想加個內胎皮做緩衝,結果把其中一支螺絲孔鎖滑牙了............暫時只能再靠螺絲膠固定了
 樓主| 發表於 2013年9月3日 10:21 PM | 顯示全部樓層
linci34000326 發表於 2013年9月3日 10:15 PM
linci 大,
確認了,固定環與主齒有完全咬住機身,
因為用了沒屋頂賣的副廠加強型主軸,固定環是塑膠環緊迫固定,比較容易確認完全沒有間隙。
發表於 2013年9月3日 10:25 PM | 顯示全部樓層
把感度降到最低也是嗎?
GMT+8, 2025年12月30日 04:20 PM
