查看: 2165|回復: 9
請教 880DS 充鎳氫電池問題
發表於 2013年8月30日 09:41 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Kk6426 於 2013年8月30日 09:42 AM 編輯
基於物盡其用的想法..花了錢買了鎳氫電池座(就那種長條狀的電池座),這價位應該可以買SONY 鎳氫的充電器了(雖然自己有一台了),在線路都安裝好(正對正,負對負,四
顆串接在電池座上),溫度線也接上880DS後....對於設定上有些問題,想請教一下各位...
1. 串好後第一個設定充電電流 C=1A 應該是預設值吧....
1A的電流部分,會依據我的電池數量去平均嗎?也就是我四顆電池平均下來,等於每顆是250mA在充電,是這樣的意思嗎
2. 放電電流 D=1A  V=4.8V 預設值...同上放電電流也是平均分的嗎?電壓部分是880DS自行偵測的嗎?
也就是四顆平均放到1.2V這樣嗎?但是我看網上有人說放電要放到0.8v 不知道那個值才對
3. 溫度部分預設是25度...這個應該是設成40度以內這樣沒錯吧(如38度)
4. 鎳氫電池保存方式....有人是說80%保存...但是賣我的賣家說..充飽放就好.真是矛盾? 那個比較正確?
補充一下我的電池是
三洋四號低自放電池(可充1800回那種)容量 800mAh(Min 750mAh) 在麻煩有經驗的前輩教導一下880DS  C , D, V 的設定數值,TKS
上一篇:CROSS 6X6 原廠 金屬中傳改裝件 / 千斤頂像真件發布
下一篇:TAMIYA CR-01 BY TKOR (water run)
發表於 2013年8月30日 12:40 PM | 顯示全部樓層
Kk6426兄您好:
小弟也有一台880DS,然後之前也為了充低自放電池(3號與4號都有)上網
找了一些資料,在此試著回答您的問題,因為這些資料都是參考大廠牌
充電器的參數設定值,所以您可以自行再斟酌看看。
1.      一般鎳氫充電電池的充電電流是建議0.33C~1C,依您的800mAh的電池
來說就是0.264A~0.8A都可以。您的880DS充電電流要自己去調整,千萬
不要沒檢查就去充電,而設定的充電電流對每顆電池是一樣的,不會說
充四顆就除以四。
2.      一般鎳氫放電電壓是建議0.9~1.0/per cell,依您4顆的情形就是3.6v~4v都可以,
不過我建議放到4v就好了,也就是每顆放到1v。放電電流倒是就看您要放的
快慢,來決定
電流的大小。
3.      溫度設定40度應該是ok的
4.      保存方式的話,因為您的電池本身就是低自放了,所以充飽放著就好了。
另外還有一個很重要的參數delta peak,880DS是3mv~25mv可調整的,預設
3mv。這個值可以自己以每次增加1mv的方式來充充看,觀察充完的容量
是不是比上一次多,如果都沒問題也不用去更改。不過要注意增加delta peak
會使得充電完成時的溫度更高
以上供您參考~
 樓主| 發表於 2013年8月30日 01:10 PM | 顯示全部樓層
HPISAVAGE 發表於 2013年8月30日 12:40 PM
Kk6426兄您好:小弟也有一台880DS,然後之前也為了充低自放電池(3號與4號都有)上網找了一些資料,在此試著 ...
感謝大大的回覆...基於實驗的精神..剛剛忍不住就直接給他用預設值充下去了...看起來應該只有充電電流設太高了...1A....根據賣家給我的說明2500mAh 3號最大可以用850mAh  這次實驗的800mAh 四號應該是落在 250mAh 左右....所以下次我應該改成250mAh 來充比較保險 >_<"
峰值的壓降部分我目前是用預設值..下次在來調整看看....
溫度部分我是設40度...我大概查一下..SONY的充電器工作溫度上限是40度,目前一直拿著溫度槍去量..溫度目前在33度
放電的部份我是用預設4.8v= 1.2v 單顆...1A  剛開始跑的時候電壓有一直調,真怪異..感覺好像放到5v以下沒多久..就沒聽到風扇轉了..就跳->這個符號閃動..這個跟峰值設定有關嗎?
感謝你的回覆...
 樓主| 發表於 2013年8月30日 01:22 PM | 顯示全部樓層
剛剛量到38度多..趕快關掉...看來應該是1A充電電流太大造成的吧...不過很怪異的是 充電的電壓到6.4x v以上...可是我關掉後量測每顆電壓落在1.46v 落差在0.15v 應該算是合理誤差吧
發表於 2013年8月30日 02:54 PM | 顯示全部樓層
電池座如果是買黑色的有彈簧的那只能以很小的電流充電。要買RC用的電池座接觸電阻才會小。如果有正確的電池座用1A以上充電,甚至1C充電都沒問題,溫度甚至比專用的小型牆上型充電器還低。
發表於 2013年8月30日 03:25 PM 來自手機 | 顯示全部樓層
gallagher 發表於 2013年8月30日 02:54 PM
電池座如果是買黑色的有彈簧的那只能以很小的電流充電。要買RC用的電池座接觸電阻才會小。如果有正確的電池 ...
專用的座哪裡有賣呢?一直找不到
一般充電充2000mah的要5-6小時以上
好慢....@@
GMT+8, 2026年1月12日 05:36 AM
