查看: 1050|回復: 5
請問電池一問........
發表於 2013年8月29日 08:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.放電不能超過多少才不過放
2.充飽不超過多少ㄋ
上一篇:跪求:FUTABA 6J 中文說明書
下一篇:Futaba Facebook 最新消息,免費贈送 TM-7 2.4GHz FASST 發射模組
發表於 2013年8月29日 08:28 PM | 顯示全部樓層
要看電池規格而定
發表於 2013年8月29日 09:38 PM | 顯示全部樓層
1.  3.7
2.  4.2
發表於 2013年8月30日 02:45 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsawei 於 2013年8月30日 02:46 PM 編輯
路過回答一下
1.放電不能超過多少才不過放
2.充飽不超過多少ㄋ
充電問題現在應該都是 4.2v
放電問題就複雜一些了.
看你的放電電流大小而定.鋰電池使用很多人想法很不同.
先說一下電池的容量.一顆電池寫 2200mah 是以滿電 4.2v
放到 3.2v (3.0v) 的總電量計算的值...  大家習慣以 3.7v 為基準是剛好
一半的電量位置. 所以如果是大電流放電(30C以上).設定 3.7v
的話可能只用了約30%~40% 的電.
大家為了保護電池不壞所以很擔心過放..結果等於買了 2200mah 的
電池只有用1半或更少的電容量..
建議看自己充滿電後使用回充看使用了多少電量.. 如果電池是正常
規格也沒灌水.(太多電池規格灌水騙人).. 建議可以使用到 75% 的電量.
裡面保持20~30%左右對電池的使用回饋更佳.
拿一個例子: 若以90mm 導風扇機子用 4500mah 電量估算測量電流約 90A
                  完全放電完是3分鐘.(理想值).如果是以 50%電量使用只有 1分30秒.
                  如果保留電量20%可以飛約2分20秒..差很多的.
以上請參考.
 樓主| 發表於 2013年8月30日 05:35 PM | 顯示全部樓層
tsawei 發表於 2013年8月30日 02:45 PM
感謝大大指導........感恩
發表於 2013年9月3日 10:47 PM | 顯示全部樓層
GMT+8, 2025年12月30日 02:53 AM
