查看: 1584|回復: 7
請教關於路輪改培林的必要性,再請教履帶烙鏈問題
發表於 2013年8月25日 06:00 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sai8555 於 2013年8月28日 05:00 AM 編輯
請問各位車長,小弟不久前剛入手恆龍的豹2
玩起來還算愉快,但是有在網路上有看到路輪可以改裝培林
想請問如果改了對於行走的順暢度是否會提升?
如果不改路輪與懸臂的壽命是否會很短?
再向各位車長請教一下,在草地上跑會烙鏈,請問可能的原因為何?只有在草地上會,會從驅動輪那裡跑出來?
上一篇:有關噴漆的問題請教前輩
下一篇:田宮 German Pz Kpfw Kv 2 754 ...完工(2013.8.25)
發表於 2013年8月25日 08:11 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 煙島阿賞 於 2013年8月25日 08:26 PM 編輯
行走的話  差異應該不大
會順暢是一定的  戰車不是高速行駛 所以感覺不太出來
原廠銅套用久了會變型、損耗...
改培林能減緩損耗
還有其他部位 如果沒換培林  有些部分損耗就報銷了
唯一缺點是培林進了小沙子就完蛋了
發表於 2013年8月25日 10:43 PM | 顯示全部樓層
改培林是個見人見智的問題,其實真正玩坦克車的目的,應該是在看坦克車慢駛中承載系統所顯示的美感不是嗎?而不是在看它橫衝直撞高速行駛的動作喔,小小意見給您一個參考
 樓主| 發表於 2013年8月26日 11:53 AM | 顯示全部樓層
那小弟知道了,感謝!
發表於 2013年8月26日 01:41 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 NNBFAAA 於 2013年8月26日 01:43 PM 編輯
其实吧,对于坦克来说,扭力一般很大,所以顺滑度什么的,轴承和铜套其实没区别,关键就在于磨损问题,铜套用久了轮轴或者铜套都会磨损,导致路轮会有虚位,会扭腰,置之不理的话,磨损问题越来越严重,最终导致很容易掉履带(以前看到个老外的田宫M26就是这个情况),所以两种解决办法,想省事的话就换不锈钢轴承,包你有生之年基本不会见到磨损另一种方法便是依旧使用铜套,不过要定期拆了补上润滑油,勤上油才能保证问题不被过早放大,比较麻烦
还有一点,就是不管是轴承还是铜套,尽量都不要去跑水或者沙子
 樓主| 發表於 2013年8月26日 02:27 PM | 顯示全部樓層
小弟的豹2因為會拿去野外越野,難免會沾到沙塵,所以怕改培林沙子跑進去培林會掛掉,但是不改磨損又會很嚴重,豹2的路輪與懸臂的軸心都是塑膠的感覺應該是耐磨不了多久,目前我是把路輪拆下,在軸心上塗一點高濃度矽油稍微潤滑一點,看看可以撐多久
GMT+8, 2025年12月31日 06:28 PM
