查看: 3151|回復: 14
MCPX三浆~金属中联~终于可以折腾下去了!!试飞小炸视频..
發表於 2013年7月26日 04:20 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jsc1974 於 2013年7月30日 04:59 PM 編輯
之前找不到适合的三浆中联只好用3d打印的,打印了几个三四浆中联都炸断了加上前阵工作又忙休息了一阵子,前几天小方帮我找到了gaui ep200的三浆中联也是3mm的,还有华xx的120d的金属相位臂~真是太感谢了!让我大为兴奋,下午终于到货了,不过金属相位臂明后天才能收到,晚上先测量下尺寸。
上一篇:請問模擬器的安裝
下一篇:請教高手們搖控問題(DEVO 7E改萬用控)
 樓主| 發表於 2013年7月26日 04:23 PM | 顯示全部樓層
白天原本要一口气完成的,但事情太多,收到金属相位才发现忘了先买好扩孔用的3mm钻头~幸好一般五金店就有了。
相位臂也是多谢小方的介绍,原本很担心球头的尺寸,另外买了一个120d的金属球头~~结果一则喜一则忧,喜的是相位臂上的塑料拉头居然是用2mm的球头,不过便宜的球头太大~我是用之前跟bolt买的2mm球头。
金属中联组装时比想像中的好,因为中联下面有主轴的固定座,所以可以正常尺寸的主轴(之前3d打印的没有要用长一点的主轴),不过安装后发现~固定座的深度少了2mm,加深后就可以对上孔位。
把整个旋翼组装后~真想开瓶beer庆祝下~比预想中的顺利,最担心的干涉也没有,等下接著装机,以下看图吧!
 樓主| 發表於 2013年7月26日 04:24 PM | 顯示全部樓層
虽然这几天都下雨,晚上还是先装好明天在棚子下面试飞~老规矩先拍好遗照。
發表於 2013年7月26日 05:02 PM | 顯示全部樓層
jsc1974 發表於 2013年7月26日 04:24 PM
[/b ...
恭喜大大安裝完成~感謝分享~
小弟覺得有一個地方怪怪的,請大大不要介意喔~
不知道是拍照視角還是真的如此,您的相位器目前固定的位置,看起來是讓帶動大槳夾拉桿的十字盤球頭與大槳的夾角只有60度,可能還要讓相位器再順時針偏30度左右(上視),讓帶動大槳夾拉桿的十字盤球頭與大槳的夾角呈90度,否則應該會造成升降及副翼打的方向跟實際飛的改變方向不太一樣(差30度)~
P.S:如果拉桿斜太多造成大動作時球頭脫落,可能要摺一下拉桿~
   o   球頭
  /    拉桿
o  球頭
發表於 2013年7月26日 07:41 PM | 顯示全部樓層
jsc1974 發表於 2013年7月26日 08:24 AM
[/b ...
感謝大大分享,現在就等飛行視頻.....哈
 樓主| 發表於 2013年7月26日 10:22 PM | 顯示全部樓層
kuntan 發表於 2013年7月26日 05:02 PM
恭喜大大安裝完成~感謝分享~
在一般的兩漿中連桿是垂直主軸的(從機身兩邊看),在之前3d打印時,也是以連桿垂直來設計的,簡單說因為三四漿,連桿為了跟主軸垂直,中聯柱要加長後才能讓大漿的球頭、連桿、十字球頭垂直跟主軸垂直,但也可以說連桿是靠大漿球頭跟十字球頭才垂直。
在買來的金屬中聯,它的中聯柱短了2mm,造成大漿球頭在主軸中心線的左邊
我在中聯柱在多套一個軸承墊片後
這樣連桿幾乎是垂直的,你說的連桿不垂直是因為十字上面三球頭120度不夠準確造成跟相位球頭沒關係。
另外相位臂的功能~我個人的里解是在看到大機的雙相位臂後,覺得相位臂是固定在主軸上的~有些把中聯跟相位臂作一體了,也就是說不單單是靠大漿+連桿帶動十字轉動,而且由相位臂提供主要的轉動力量,跟dfc單純靠連桿跟大漿帶動不同。
所以應該跟相位球頭的角度無關。
GMT+8, 2025年12月5日 06:24 PM
