查看: 7077|回復: 39
[分享] MultiWii-Jetfun 550 再出發
發表於 2013年7月20日 02:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nikoniko1 於 2013年7月23日 05:40 PM 編輯
帶著小剛砲去飛場繞個一兩圈..
看著飛場前輩手裡拿著的是比較早期購買的JETFUN550機架..
的確..在前一兩年前很受歡迎..但現在和小鋼砲比起來,
飛友自認為手中Jetfun550機子像垃圾一樣? 真的有那麼嚴重嗎?
看到小弟前年在爸爸節的Jetfun550 PO文..時間過得很快已經一年了..
現在拿出舊機..盡可能的幫它升級一下.. 也希望借這篇PO文
鼓勵擁有JETFUN550機架的飛友..它還是好機.
是該時候更新了..盡力發揮它的價值..
如果這篇文對您有幫助,不妨多鼓勵發文者吧..
本篇主要重點
(1) 不花太多金錢和時間..把目前有的零件做最大的整合發揮
(2) 升級 MWC V2.1韌體與重調PID.
(3) 試驗改良後的機體性能..發揮它最大性能
首先在電變上..換掉仿新西達的30A電變..利用手頭有的好盈
四合一電變來安裝..此處電變不拆散熱片..因為機架重..
消耗電流大..電變在室內熱到50度有.. 又這四合一電變最大
好處是支援到4S 電池..如果要做"工"字型機架會很好用..
減少配線..也少掉電變連接板..直接連上XT60接頭後就OK了.
但螺絲孔要固定處很傷腦筋.. 不但位置不合..又與機架等處
完全不相同..本想塞到兩片主要固定版中間..
但這樣機架就無法折疊.. 後來只好放到護蓋上了..
缺點是剛好馬達的風吹不到電變..室內飛電變散熱片很熱.
原本的腳架不太耐用又重..所幸改成兩塊泡棉..
每個泡棉大約重4公克內.. 保護電池..降落時緩衝也很好!
用束線帶綁起來..不剪掉多餘的部分..配合泡棉調整鬆緊度.
5050LED 如之前PO文..機架內側前後各上一節LED
飛遠時還可以分辨前後...LED不需黏太多..一來浪費電力
二來飛遠時..如果太亮整台機子成一團光球..無法辨識..
弄成這樣..經實驗小弟目視飛行到400公尺距離,還可以
清楚辨識機體方向.
當然大機架能折疊最好..所以線路要預留
束線帶找了最細的來用可減輕重量 2公克左右..
小弟個人不喜歡用膠帶..那種黏黏的感覺..此處見仁見智
最後起飛重量不含電池約670公克..很重..對..真的很重.
如同本篇一開始的重點.."盡可能改善"..
先天不良..但照樣空翻給你看~
以3S2200MA電池..低電壓警報器設定在 3.6V
停懸大約11分鐘..一般翻滾約七或八分鐘左右
準備好了嗎?底下有兩段影片.. (影片在二樓)
第一段影片是較快的翻滾.. 但礙於機體等等的限制..
沒辦法做到小鋼砲做跳蚤式的翻滾或大拋物線.
事實上手指速度快於機體動作..只能手指降速等機子..
速度要快也沒辦法..但基本機子飛行姿態是OK的..
進階版動作就別太為難它了..大機特色是不同的..
第二段影片..認份囉..如果不能快翻..那來個優雅翻滾也不錯
期望大機像小機般的靈活難免不公平.. 不過飛航道時很舒服.
該說穩定..強風也帶不走..下降速度因重量關係..很快..
待續~
上一篇:TURNIGY 520KV 馬達 疑問
下一篇:Nano QX + DX6i 問題
 樓主| 發表於 2013年7月20日 02:13 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 nikoniko1 於 2013年7月24日 09:56 AM 編輯
第一段影片說明:
(1) 室內調機..用釣魚法確認 ROLL & PITCH的 P & D 值是否OK
(2) 測 I 值和超控性..小弟飛航道喜歡滑機.這部分因人喜好調整
(3) 到戶外測試操控性參數調整
(4) 翻滾...天呀...油門要補"全"油門才拉的起來.真的重..但照翻~
(5) 落葉式降落法..泡棉真好用又輕!
https://www.youtube.com/watch?v=G0USy8OQhUc
第二段影片的空翻速度較慢.. 因為機體重量限制
這樣悠哉的慢飛反而飛行姿態較好看..
https://www.youtube.com/watch?v=oP6o81w5crs
本帖最後由 nikoniko1 於 2013年7月24日 10:00 AM 編輯
本篇的配備參考
(1) MULTIWII 328P SE OEM舊版 有磁針計和氣壓計+3205MPU
(2) 新西達20A四合一電變+2208-930KV無刷馬達
(3) JETFUN 550機架
(4) 9047 螺旋槳
(5) 3S 2200MA 25C 電池
試飛過覺得 2208-930KV 和九吋槳要拉這樣的重量有點吃力
翻滾後..要補上全油門機子才勉強拉的起來..
個人覺得2208-930KV用在450MM機架會比較適合..
減低KV數的無刷馬達雖然可以增加扭力..但卻不適合空翻...
看在價格上..先就這樣用吧!
當初學機也OK..也希望藉此鼓勵飛場的飛友..給它動一下
調好後還是可以飛得很高興的..
後記:剛看一下HobbyKing 網頁大約550mm機架推薦配
28xx 或 35xx 1000kv 左右無刷馬達
用2212 顯然有點辛苦.. 也驗證上述小弟的想法
[回主選單]
發表於 2013年7月20日 04:27 AM | 顯示全部樓層
翻起來真的有笨重的感覺
應該說穩重啦 哈哈
感謝貓大分享
 樓主| 發表於 2013年7月20日 11:17 AM | 顯示全部樓層
mvp615211 發表於 2013年7月20日 04:27 AM
翻起來真的有笨重的感覺
應該說穩重啦 哈哈
感謝貓大分享
謝謝M大鼓勵
您都不睡覺嗎?凌晨四點ㄟ
發表於 2013年7月20日 02:10 PM | 顯示全部樓層
感謝大大分享
GMT+8, 2025年12月31日 08:00 AM
