查看: 1605|回復: 5
[完成] [7000][2000]天蠍星限量4530 540KV 全新HKII-2221-2010KV(6s 450~480級用)
發表於 2013年7月18日 02:11 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 DCK 於 2013年7月30日 03:27 PM 編輯
以Scorpion HK-4530-540KV 700電動直升機專用 (限量版)(非泰世版)
消遙購買的 使用約一年半 放了近半年 因無機子可裝了 故讓給有需要的人
軸承軸心以保養好才裝盒的 以焊上XT150金插
如未需要請告知 寄出前會解悍 功能保證正常無異 只有外觀上有些許磨掉漆
售[7000含運]
馬達規格如下:
適用電池數 12s
定子直徑 45 mm (1.77 in)
定子端厚度 30 mm (1.18 in)
定子端數 12
馬達極數 10
馬達頻率 8kHz
馬達進角 15deg to 24 deg
馬達繞線圈 9 Turn Wye
線徑 1-Strand 1.5 mm
每伏特轉速 540KV RPM/Volt
無附載電流 2.11 Amps
馬達阻抗 0.010 Ohms
最大持續電流 115 Amps
最大持續輸出瓦數 4800 Watts
瞬間輸出最大電流 250A (2 seconds)
瞬間最大輸出瓦數 11,000 Watts (2 seconds)
馬達外圍直徑 56.7 mm (2.23 in)
軸心直徑 5.98 mm (0.24 in)
馬達長度 60.6 mm (2.39 in)
馬達軸心全長 100.0 mm (3.94 in)
馬達重量 565 Grams (17.25 oz)
全新未拆天蠍星 Scorpion HKII-2221-2010KV(6S 450~480級)
消遙購買的 因用不到了 故出售[全新未拆] 超暴力小暴450~480的頂級6S馬達
售[2000含運]【以售出
馬達規格如下:
定子直徑:22.0 mm(0.858 in)
定子端厚度:21.0 mm(0.819 in)
定子端數:9
馬達極數:6
馬達進角:5 ~ 15degrees
馬達頻率: 8Khz
馬達繞線圈數:16 Turn Delta
線徑:10-Strand 0.21 mm
每伏特轉速:2010KV RPM/Volt
適用電池數:6S (1100mA 3S x 2 or 1100mA 6S)
無附載電流:1.01 Amps @ 10 volts
馬達阻抗:0.052 Ohms
最大持續電流:28 Amps
最大持續輸出瓦數:590 Watts
馬達重量:79 Grams (2.78 oz)
馬達外圍直徑:27.85 mm (1.086 in)
軸心直徑:3.175 mm (0.123 in)
馬達長度:38.3 mm (1.508 in)
馬達軸心全長:58.7 mm (2.289 in)
上一篇:X-8 UAV 無人偵察機
下一篇:[2500]故障的JR-DSX9-(DSMJ)黃金冷光板
 樓主| 發表於 2013年7月19日 06:09 AM | 顯示全部樓層
HKII-2221-2010KV【以預定】
 樓主| 發表於 2013年7月20日 02:11 PM | 顯示全部樓層
推一下~~~~~
發表於 2013年7月20日 02:38 PM | 顯示全部樓層
董爺賣好貨喔~
 樓主| 發表於 2013年7月22日 02:22 AM | 顯示全部樓層
4530以降500~~~
發表於 2013年10月23日 10:26 PM | 顯示全部樓層
給我電話
GMT+8, 2025年12月30日 04:03 PM
