查看: 1852|回復: 7
求助~~~好盈35a 無感電變 與 馬達 達配
發表於 2013年7月18日 08:17 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教一下
35A 電變,說明書中有告知,在2s LIpo 的時候馬達需9T以上,3S 需12T以上,
請問如果3S 使用9T會如何呢??? 若電變或馬達有可能燒壞,是否可縮油門行程使用,謝謝!
上一篇:避振設置 先敗 幫幫忙
下一篇:想請問M05跑萬板推薦用胎
發表於 2013年7月18日 11:59 AM | 顯示全部樓層
這個我試過~ 縮油門行程一樣會過熱,因為無刷電變是用PWM在點放,縮短油門行程只是縮PULSE的時間,電壓並不會改變。長期使用也會有壽命縮短的疑慮~ 建議別這麼用比較好~ 還是照他的說明用12T以上馬達較佳
 樓主| 發表於 2013年7月18日 01:21 PM | 顯示全部樓層
unclearthur1979 發表於 2013年7月18日 11:59 AM
這個我試過~ 縮油門行程一樣會過熱,因為無刷電變是用PWM在點放,縮短油門行程只是縮PULSE的時間,電壓並不 ...
感謝您的回覆,那麼請再與您請教,電變的output是定電壓 or 定電流?
另外9T的馬達您知道在3s使用時最大功率是多少W,與2S使用時W數是一樣嗎?
發表於 2013年7月18日 06:33 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 unclearthur1979 於 2013年7月18日 06:37 PM 編輯
以小弟我的認知來說啦,PWM應該比較接近CV。因為把電變不接馬達(開路)用示波器來量,電壓是不會跟油門變化,變化的只有脈波(pluse)的寬度,因為它是用MOS FET很快速的去切(調變)通電的時間,時間短的話電流自然較小,時間長的話電流較大....
好盈的官網和說明書好像有些地方會標示馬達T數對應的瓦特值,但是不管2s時是幾w,用3s時一定是要加上1/3倍。二者的功率不可能相同,因為P=I x V這點是不會改變的....
所以結論是2s的馬達要改用3s來玩不是不行,9t的馬達理論上是能撐一陣子啦,但是溫度會很高,馬達齒的搭配也會是一個傷腦筋的問題,好盈的電變過熱保護算是作的滿確實,大部份的時候都是電變先罷工,所以也沒機會讓馬達燒掉。但是最好還是不要啦~~ ><
給您參考參考囉!!
 樓主| 發表於 2013年7月18日 07:03 PM | 顯示全部樓層
再次感謝您詳細的解說,
P=I x V,小弟不解的是,假設 9T在 7.2v 下最大 功率為 200W,所以是 200w = 7.2v * 27.7A,若11.1V時 為 200w= 11.1v * 18A,
在11.1v I是比較小的,那溫度應該是更低才對,請大大再幫忙告知解惑,感謝!
 樓主| 發表於 2013年7月18日 07:20 PM | 顯示全部樓層
unclearthur1979 發表於 2013年7月18日 06:33 PM
以小弟我的認知來說啦,PWM應該比較接近CV。因為把電變不接馬達(開路)用示波器來量,電壓是不會跟油門變化 ...
再次感謝您詳細的解說,
GMT+8, 2026年1月5日 01:57 PM
