查看: 2675|回復: 27
[完成] [6600]代售:Nikon J1+10-30mm VR 變焦鏡組-盒裝.公司貨.2012年1月購
發表於 2013年7月12日 01:22 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ricky6811 於 2013年7月26日 04:06 PM 編輯
代友售:Nikon J1+10-30mm VR 變焦鏡組*盒裝.公司貨.2012年1月購
幾乎全新品~~錄影高達 60i~~有在玩空拍的飛友可以參考
Nikon原廠公司貨.2012年1月購.全機功能正常.絕無故障或送修紀錄.保養良好.外觀有95成新.少用使用正常.沒發生過任何問題.盒裝.配件:主機.變焦鏡.傳輸線.電池.充電器.防塵蓋.背帶.光碟.說明書.保卡
產品特點:
  • 超高速AF CMOS 感應器為Nion CX格式CMOS影像感應器,並提供焦平面相位偵測自動對焦(AF)
  • 全新EXPEED 3 影像處理引擎
  • ISO 100至3200的標準感光度,使用Hi 1設定時,更能進一步提高至等同ISO 6400的感光度
  • 配備3英寸,約46萬點的廣角TFT LCD螢幕。相機內置的螢幕採用無空氣間隙結構,將保護玻璃及LCD面板整合於結構中,達到較薄設計及較佳的戶外可見度,讓用家享受更美好的照片及短片播放。
  • 智能相片選擇器模式使您永遠不會錯過任何“決定性瞬間”
  • 高畫質影片 1920 × 1080/60i
  • 透過使用另購的接環配接器使F接環NIKKOR鏡頭可以用在Nikon 1接環相機上
  • 機身頂端一共只有三個按鈕,而背面則為一個方便的模式撥盤
[url=]產品名稱[/url] [td=466]Nikon 1 J1
類型 [td=466]可換鏡數碼相機
鏡頭接環 [td=466]Nikon 1 接環
有效畫角 [td=466]約2.7倍鏡頭焦距(尼康CX格式)
有效像素 [td=466]1015萬像素
影像感應器 [td=466]13.2 mm x 8.8 mm CMOS 影像感應器
影像大小
(像素) [td=466]靜態影像(靜態影像及智能相片選擇器模式,畫面比例3:2)3,872 x 2,592 2,896 x 1,944 1,936 x 1,296 靜態影像 (短片模式,畫面比例 16:9) 3,840 x 2,160 (1080/60i) 1,920 x 1,080 (1080/30p) 1,280 x 720 (720/60p) 靜態影像(動態快照模式,
畫面比例 16:9)3,840 x 2,160
檔案格式 [td=466]NEF (RAW):12bit、壓縮 ;JPEG:兼容JPEG-baseline,壓縮率精細(約為1:4),標準(約為1:8),或基本(約為1:16);
NEF (RAW)+JPEG:單張照片將以NEF(RAW)和JPEG兩種格式保存
Picture Control系統 [td=466]選項有:標準、中性、鮮艷、單色、人像、風景;可以對選定的Picture Control進行修改;也可以將自定義的 Picture Control
選項保存
儲存媒體 [td=466]SD記憶卡(Secure Digital)、SDHC和SDXC記憶卡
檔案系統 [td=466]DCF(相機檔系統設計規則)2.0、DPOF(數碼列印命令格式)、Exif(數碼相機用可交換影像檔案格式)2.3,以及PictBridge
拍攝模式 [td=466]靜態影像(3:2)、智能相片選擇器(3:2)、
短片(HD 16:9、慢速動作 8:3)、動態快照(16:9)
類型 [td=466]電子快門
快門速度 [td=466]1/16,000-30 秒 (以1/3 EV等級進行微調)、B們、定時
(需要另購的ML-L3遙控器配合使用)
閃光燈同步速度 [td=466]與速度為 X=1/60 秒或更慢的快門同步
模式 [td=466]單張拍攝、連拍模式、電子(高速)、自拍模式,延拍遙控,
即拍遙控、以及間隔定時拍攝模式
每秒拍攝幅數 [td=466]電子(高速):約為10、30或60fps。其他模式:最高5fps
(單次AF或手動對焦模式,S快門優先自動模式或M手動曝光模式,1/250 秒或以上的快門速度,其他設定為預設值)
自拍 [td=466]可選擇2秒、5秒或10秒延遲
遙控模式 [td=466]延遲遙控(2秒);即拍遙控
測光 [td=466]使用影像感應器的TTL測光
測光模式 [td=466]矩陣測光、偏重中央測光:對畫面中央 4.5 mm 直徑圈測光;
重點測光:對以所選對焦區域為中心的 2 mm直徑圈測光
模式 [td=466]帶彈性程式的程式自動模式、快門優先自動模式、
光圈優先自動模式、手動模式以及自動場景選擇器模式
曝光補償 [td=466]-3至+3 EV,以1/3 EV為增加級數微調
曝光鎖定 [td=466]使用AE-L或AF-L按鍵將光亮度鎖定在所測定的值上
ISO感光度(建議曝光指數) [td=466]以 1 EV 為等級在 ISO 100-3200 之間微調。可 在 ISO 3200 的
基礎上約增加 1 EV(相當於 ISO6400);自動 ISO 感光度控制
(ISO 100-3200、100-800、100-400)有效
主動式
D-Lighting [td=466]開啟、關閉
自動對焦 [td=466]混合自動對焦(相位偵測/對比偵測AF);AF輔助照明燈
鏡頭伺服 [td=466]自動對焦:單次AF(AF-S);連續AF(AF-C);自動AF-S/AF-C選擇(AF-A);全時間AF(AF-F);手動對焦(MF)
AF區域模式 [td=466]單點、自動區域、主體追蹤
對焦區域 [td=466]單點AF:135點對焦區域;自動區域AF:41點對焦區域
對焦鎖定 [td=466]可以通過以下兩種方式將對焦鎖定:半按快門釋放按鍵
(單次AF),或按下AEL/AF-L按鍵
臉部優先AF [td=466]開啟、關閉
內置閃光燈 [td=466]透過滑動閃光燈彈出控制升起
閃光指數(GN) [td=466]約5/16 (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F)
控制 [td=466]使用影像感應器進行 i-TTL 閃光控制
模式 [td=466]補充閃光、慢速同步、減輕紅眼、慢速同步連減輕紅眼、
後簾同步、後簾慢速同步
閃光補償 [td=466]-3至+1 EV,按1/3 EV為增加級數微。
閃光燈
就緒指示燈 [td=466]在內置閃光燈元件充滿電時點亮
白平衡 [td=466]自動、白熾燈、螢光燈、直射陽光、閃光燈、陰天、陰影、預設手動,除預設手動以外均可進行微調
測光模式 [td=466]矩陣測光、偏重中央測光:對畫面中央 4.5 mm 直徑圈測光、
畫面大小
(像素)/
記錄速度 [td=466]HD短片1,920 x 1,080/60i (59.94 fields/s *) 1,920 x 1,080/30p (29.97 fps) 1,280 x 720/60p (59.94 fps) 慢速動作短片 640 x 240/400 fps (以 30p/29.97 fps 的速度重播) 320 x 120/1,200 fps (以 30p/29.97 fps 的速度重播) 動態快照 1,920 x 1,080/60p (59.94 fps) (播放時採用 24p/23.976 fps) * 感應器輸出約為 60fps
檔案格式 [td=466]MOV
視頻壓縮 [td=466]H.264/MPEG-4 先進視頻編碼(AVC)
音頻記錄格式 [td=466]AAC
音頻記錄裝置 [td=466]內置立體聲收音器;可調節靈敏度
顯示幕 [td=466]7.5cm(3英寸),約460000點,可進行亮度調節的 TFT LCD
重播 [td=466]全螢幕和縮圖(4 張、9 張或 72 張影像或按日曆)重播、重播
縮放、短片重播、幻燈播放、色階分佈圖顯示、自動影像旋轉
及評分選項
USB [td=466]高速USB
HDMI輸出 [td=466]C型微型插針HDMI連接器
支援的語言 [td=466]阿拉伯語、中文(簡體中文和繁體中文)、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、希臘語、匈牙利語、印尼語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、西班牙語、瑞典語、泰語、土耳其語、烏克蘭語
三腳架插孔 [td=466]1/4英寸(ISO 1222)
尺寸
(寬x高x長) [td=466]約106.0 x 61.0 x 29.8毫米(4.2 x 2.4 x 1.2英寸)
(不包括突出部分)
重量 [td=466]約277g/9.8盎司(包括電池和記憶卡,但不包括機身保護蓋),相機機身重約234g/8.3盎司
溫度 [td=466]攝氏0度到40度(華氏32度到104度);
濕度 [td=466]低於 85% (不結露)
上一篇:[★已完成交易★] [10起] 電直零件出清
下一篇:二手 1/10 海綿胎+甩尾胎(打火石) 含運
 樓主| 發表於 2013年7月12日 03:58 PM | 顯示全部樓層
發表於 2013年7月12日 05:04 PM | 顯示全部樓層
有議價空間嗎?
 樓主| 發表於 2013年7月12日 07:07 PM | 顯示全部樓層
hatarctw 發表於 2013年7月12日 05:04 PM
有議價空間嗎?
請收pm~~~~~謝謝
發表於 2013年7月12日 07:41 PM | 顯示全部樓層
大大,超出預算,謝謝
 樓主| 發表於 2013年7月12日 08:35 PM | 顯示全部樓層
hatarctw 發表於 2013年7月12日 07:41 PM
大大,超出預算,謝謝
沒關係,有用過這組的大大都知道它的畫質不會輸Sony喔!
GMT+8, 2026年1月12日 03:17 AM
