查看: 2222|回復: 5
JR-347 突然不開機故障了><..可能是哪裡出問題呢??
發表於 2013年7月5日 09:54 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天測接收機時 幾次開關後 出現記憶電池沒電的訊息(BAK ERR 好像)
關機2~3秒重開之後正常..
關機幾分鐘後重開又出現BAK ERR..然後就再也開不起來了><..
幾年前換過DIY焊一CR2032電池槽 所以簡單換上新的 但還是開不起來Orz..
JR遙控器不是應該不會壞嗎XD..?? 可能是哪裡出問題呢?? (模組插槽內保險絲OK)
是不是要阿彌陀佛沒有在飛的時候掛點Orz...
另個問題較小(換電池應該就OK)但很詭異:
雖CR2032拆下量確實電壓很低了 但首次開機還正常 而是關掉幾分鐘再開才出現BAK ERR
另一隻JR-388 也是如此 更扯的是現象重現1~2次→關機幾分鐘再開又BAK ERR
(所幸還能開機不然一天爆兩隻遙控器XD)
而且目前又完全正常 關機幾小時再開也沒再出現BAK ERR
上一篇:請問
下一篇:GY520說明書~~
頭像被屏蔽
發表於 2013年7月6日 02:28 AM | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2013年7月6日 10:07 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 choking85 於 2013年7月6日 10:09 AM 編輯
大大 請收PM
發表於 2013年7月6日 11:09 PM | 顯示全部樓層
我的347原先曾經出現BAK ERR,但後來又可以開機。
後來在玩模擬器的時候,突然就沒電。
我曾經更換過內部水銀電池,但都沒有用,有大大知道原因嗎?
發表於 2013年7月7日 09:25 AM | 顯示全部樓層
1.換記憶電池要注意.電池正極接點和旁邊那個二極體要連接再一起.否則等於沒連接.看圖一.
2.換完電池要RESET CPU 將電源打開.用一段電線把圖二照片中兩紅點短路一下.會聽到長 BEE 聲.LCD 會出現 INIT畫面.如要做系統校準可參照後文.否則電源關掉重開即可.
3.系統校準
After Replacement
JR X-347 Service Menu
1: IF there is a BEEP the screen changes to INTL
2: Screen 1 Service menu: INTL
3: Screen 2 Mechanically set the sticks as close to 0 while looking at the value for:
STK.1
STK.2
STK.3
STK.4
POT.6
POT.7
POT.8
4: Screen 3 Mechanically set the trims as close to 0 while looking at the value for:
TRM.1
TRM.2
TRM.3
TRM.4
5: Screen 4 Switch and LCD display test screen: 0000 0000
6: Screen 5 Stick end point calibration:
Move the stick to one end piont and press the CLR key.
Move the stick to the other end point and press the CLR key.
Select a new stick with the CH key and repeat this for all 8 end points.
When all 8 end points are stored the SA# will stop flashing:
SA1
SA2
SA3
SA4
7: Screen 6 Transmitter voltmeter adjustment:
Hook up a digital voltmeter to the transmitter battery and adjust the transmitter voltmeter display with the DATA+ and DATA- keys to read the same or slightly below the digital voltmeter: -## 9.6V
8: Screen 7 Enable or disable:
BATT NICD or DRY
ALRM 9.3v or 9.0v
SDIR ACT or INH
SWMX ACT or INH
SMOD ACT or INH
ZERO 0 or O
TYPE ACT or INH
POT8 YES or NO
9: Screen 8 Clear memory and reset the A-D converters with the CLR key: TCD *CLR
Notes:
STK.1 TRM.1 SA1 = Elevator
STK.2 TRM.2 SA2 = Aileron
STK.3 TRM.3 SA3 = Throttle
STK.4 TRM.4 SA4 = Rudder
摘要Working order:
Replace the lithium backup battery if necessary.
Recharge the transmitter battery to full capacity.
Enter the service menu.
Clear, reset the transmitter.
Set:
BATT to NICA
ALRM to 9.3v
SDIR to ACT
SWMX to ACT
SMOD to ACT
ZERO to 0
TYPE to ACT
POT8 to YES
Adjust the voltmeter.
If you think it is necessary:
Mechanically adjust the sticks to read 0
Mechanically adjust the trims to read 0
Calibrate the sticks end points.
如單純要做系統校準可這樣進入:
1: Replace the lithium backup battery if necessary.
2: Recharge the transmitter battery to full capacity.
3: Set the GEAR switch to the rear position.
4: Press and hold the UP and DOWN keys and power on the transmitter, release the UP and DOWN keys.
5: Select the MDL.# RSET menu.
6: Flip the GEAR switch to the front position then press the DATA+ key.
Flip the GEAR switch to the rear position then press the DATA- key.
Repeat this fairly quickly about 3 to 4 times untill there is a BEEP.
If there is no BEEP after 6 completed cycles it failed, start from #3 again.
JR347有幾種衍生機種.系統校準畫面可能和上述略有不同.
JR X388 構造上和347 相似度非常高.
這兩隻都是經典裝備.個人所知供大家參考.
圖二
圖二
圖一
圖一
 樓主| 發表於 2013年7月7日 05:54 PM | 顯示全部樓層
太感謝 5樓大大, It works!! 復活了XD...
4樓大大 要不要也try一下^^
可後面系統設定看不太懂耶,畫面好像就一直停留在INTL畫面..
沒有出現 Screen 1,2,3....?? 也怕弄出問題沒再 try下去XD..
手癢把電池拿掉,並未再出現BAK ERR,可能斷電時間不夠長..
這應該就是先前換電池時無此不開機的情形的原因..
GMT+8, 2025年12月30日 09:00 PM
