查看: 818|回復: 4
請教devo10 高手沒刷控的設定
發表於 2013年7月2日 09:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問我的pit,油門曲線有 L, point 1, point 2, M , point 3, point 4, H  <<共七個, 剛跟一個飛友請教他說pit設 35,50,70,85,100 <<5個點 ; 油門設0,50,70,85,100 這邊的數字要乘以2-100嗎? 上面五組數字如何編入L, point 1, point 2, M , point 3, point 4, H ? 請指教,謝謝
上一篇:馬達燒到卡卡的可以自己修理嗎?
下一篇:第一次調機請幫小弟看一下
發表於 2013年7月2日 09:50 PM | 顯示全部樓層
一個是五點設定,一個是七點設定,請用數學的內插法,就能求出point 1, point 2, point 3, point 4這四個點的數據,但您真的要這樣設定?就算一模一樣的直升機與發射機,設定值還是要依每個人的手感做設定,用別人的數據當然可以少走很多冤枉路,但玩到最後,你一定會有你專屬的數據。
發表於 2013年7月3日 09:19 AM | 顯示全部樓層
大大,Normal 沒那麼複雜,你這樣設好了。
油門和螺距是相互配合的,但該誰配合誰?我是用油門配螺距,即以螺距為主,因為螺距要用尺規量,油門則只是遙控器上面的數字而已,到飛場只要調油門就好。
我在家裡先調好螺距,切 Hold 讓螺線呈直線,且兩端設到最大值,預設應該就是這樣,一般不用再設。螺距的 % 不能反應出之旋翼角度,但零度除外,螺距零時,主旋翼應該是零度,兩端正負約十一度,不對的話請調連桿。
放開  Hold 來設 Normal 螺距,其實無論是幾個點,最重要的只有三個點,就是第一點、中間點、最後一個點,其除的點都只是這三個點的中間值而已。注意注意,一切以實際量出來的角度為準,而非遙控器上面的 %。Normal 時,你只要把這三個點分別設到主旋翼角度大約為 -4, +5,+11,大致上已經設好螺距了,其餘四個點不用量,看遙控器的 % 用猜的就可以了,例如第四點是 60%,第七點是 100%,60 到 100 之間要設兩個點,就隨便設兩個合理的值就好。
剩下油門,一樣先考慮先第一點、中間點、最後一個點。第一點一定是 0%,最後一個一般都是 100%,只需要考慮中間點,簡單啦,當然是中間值多一些的 50% ~ 70% 之間。這三個點都設好,其餘四個,同樣是它們的中間值。
螺距設好就不要再動了,試飛時升力過多或不足,只要調油門就好,這才能達到 "放假到飛場是要享受飛而不是苦於調" 的目的,要調機,回家邊看新聞邊調才不會浪費時間。
發表於 2013年7月3日 09:51 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 leonchen 於 2013年7月3日 09:54 AM 編輯
沒刷控的數字不用乘以2-100 其他請自行參閱說明書(有電子檔 請搜尋)
 樓主| 發表於 2013年7月3日 03:35 PM | 顯示全部樓層
以上先謝謝大大的教學~受用無窮!
GMT+8, 2025年12月31日 02:42 AM
