查看: 1998|回復: 7
請教關於"scp練鐘擺參數"~
發表於 2013年6月27日 09:22 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
super cp 改無刷已有段時間, 最近想入門依下鐘擺...看多許多影片比較少數值設定方面的討論跟設定
主無刷 M05 14000kv 9T, 配MX10A 電變(全直焊), 刷BL 10.2, XP7A韌體沒搞定速
請教 大大們 如果要練前後 跟 左右鐘擺, idle 模式下, 油門 螺距 大概需要多少?  感謝~
上一篇:请问各位高手,同一马达配K160转速会比K120转速低很多吗?
下一篇:拼裝塔X機配裝
發表於 2013年6月27日 10:10 PM | 顯示全部樓層
小弟我是用mini CP配hp03s,動力應該比您的M05還弱~
所以參考我的遙控器參數應該是可以的~
舵量:  升降100%
            副翼100%
            尾舵120%
油門曲線:  常規        0、35、70
                    特技1  80、75、80
                    特技2  95、90、95
螺距曲線:  常規      -30、+10、+60
                    特技1  -65、0、+65
                    特技2  -65、0、+65
以上設定,能夠飛出影片中的動作,但螺距控制很重要,不然轉速會掉很快~
提供給您參考~
發表於 2013年6月28日 12:43 AM | 顯示全部樓層
080大飛得真順.贊.小弟我也是用mini CP配hp03s.全部直焊.....請教080大用何種規格電池.續航力如何??請不吝示下!謝謝!!
發表於 2013年6月28日 06:27 AM | 顯示全部樓層
用320mAh 25C電池,全程idle 兩分半鐘,電壓大約3.6〜3.7v,飛完下來馬上再補一些電到3.8v.....
 樓主| 發表於 2013年6月28日 03:12 PM | 顯示全部樓層
080 發表於 2013年6月27日 10:10 PM
所以參考我的遙控器參數應該是可以的~
舵量:  升降1 ...
  nice flying~
請教大大, 您油門跟螺距是否有開指數曲線(exp? )...如果有大概設定多少
小弟還沒試過3d 螺距+-超過50以上, 下午陽光小一點再來試飛看看
M05目前練習容易上升也容易下降, 不知是否因為螺距不夠高?
另外在請教一下機版旋紐方向以及遙控器陀螺儀趴數? 感謝~
發表於 2013年6月28日 03:48 PM | 顯示全部樓層
q49530132 發表於 2013年6月28日 03:12 PM
nice flying~
沒設exp,都是一直線~
大螺距要注意 螺距突然到底,主旋翼轉速嚴重掉轉,鐘擺的時候也只有頓點 要折返的時候才全螺距一下,時間不到1秒~
小CP飛久了 十字盤會出現間隙,停旋的時候螺距只有一點點,可能又剛好在+-螺距交接處來回跳動,所以會上下飄是正常的哦~
遙控器陀螺儀設65%,機板大約5點鐘方向
GMT+8, 2025年12月30日 07:29 PM
