查看: 1140|回復: 5
请问各位高手,同一马达配K160转速会比K120转速低很多吗?
發表於 2013年6月27日 05:17 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       伊藤版E12配K160电调(已经升级了4.0固件),亚拓800MX-520KV马达,原装配只有一个9t马达齿,E12推荐用520kv马达,但是油门50%时转速才1230转,油门75%时才1800多转,转速太低了,齿轮比和马达KV值都按说明书的,不知道哪里出问题。我朋友和我一样的飞机,一样齿轮比,一样是520KV马达,不同的是配K120电调,他油门39%时转速已经有1800转了。请教各位高手同样油门输出K160的马达转速会比其它电调低很多吗?
上一篇:500電直馬達發熱問題
下一篇:請教關於"scp練鐘擺參數"~
 樓主| 發表於 2013年6月27日 05:18 PM | 顯示全部樓層
齿轮比:93/9=10.333,电池ACE 6S 5000MAH 60C,满电测试。
 樓主| 發表於 2013年6月27日 05:19 PM | 顯示全部樓層
刚刚收到KONTRONIK的回复,但是英文水平有限,麻烦大家帮忙翻译一下:
the KOSMIK is having another range of rpm because of the autorotation bailout at 25%.
The KOSMIK start the motor later as the JIVE.
If you need throttle over 80% you need to change the pinion.
Sometimes the motors are also different in KV.
他的意思是叫我油门提高到80%以上还是换小齿轮?
發表於 2013年6月27日 09:04 PM | 顯示全部樓層
look5536 發表於 2013年6月27日 05:19 PM
the KOSMIK is having another rang ...
翻譯如下...
KOSMIK 160A保留了0%~25%的油門當成熄火降落反悔用,而80%~100%的油門要當做定速補償用,所以你可以想像成26%才是一般電調的1%,而80%是其他電調的100%.
當然AR點是可以設定的(預設是25%),而80%~100%也可以用EndPoint調回來.
其實用預設就可以了,油門只是相對的,而不是絕對的,習慣就好.以實際RPM為主,不要管朋友是幾趴,如果你們兩位都同樣調成100%,那轉速會是接近的(約2000~2100RPM吧)
這個配置是F3C典型的低轉高扭動力,如果不是飛F3C,就要改變齒比或電機KV,以得到更高的轉速.
發表於 2013年6月28日 09:43 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 csshinhwa 於 2013年6月28日 09:46 AM 編輯
我用預設,搖控器推到32%才啟動,IDEL2 - 80%時也沒達到我要的轉速,所以就得升小齒了~
K160/K200的運作模式跟先前的K120以下的系列是不同的,詳細我並不清楚~ 所以還是依實際情況去更改配置~ 您應該也是要升小齒喔~
 樓主| 發表於 2013年6月28日 10:00 AM | 顯示全部樓層
kris000 發表於 2013年6月27日 09:04 PM
翻譯如下...
不知道为什么KOSMIK系列电调会这样设计,如果换大齿轮后大桨转速上去了,但是马达实际运转速度会比设计速度低,负荷加重,电流应该加大。就算换高KV值的马达实际转速也是比设计转速低,电流也是一样增大。
GMT+8, 2025年12月10日 05:36 PM
