查看: 2051|回復: 9
devo 10 問題請教
發表於 2013年6月18日 09:14 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
放在綜合討論區沒人理,所以重發到新手入門,看有沒有大大可以幫忙回答,感恩啊。
請參考附圖,相請問我的devo 10(美國手) ,當由中間向左移動方向後,在放手回復至中立點時,在舵機監控畫面中會發現,其實並未完全停在中立點,請問這是正常的「誤差」嗎??
另外,若我要使用 FMOD 0,1,2 切換「大小舵量及指數曲線」的不同時,DEVO 10該如何設定呢??
ex: FMOD 0 , 舵量 80%, 曲線 30%,
      FMOD 1,  舵量 100%, 曲線 10%,
謝謝..
上一篇:調機問題請教
下一篇:提升充电器电流,各位大大进来看看
發表於 2013年6月18日 09:39 PM | 顯示全部樓層
1、是誤差沒錯,很小,且指數曲線時更小,飛行中可以不予理會
2、我已刷Deviation無法解答,有請其他大大接力
依以前7E的印象,是邊調整邊撥對應桿,畫面都同一個,不小心會搞混
 樓主| 發表於 2013年6月18日 10:21 PM | 顯示全部樓層
既然是正常的誤差,只好告訴自已不要太介意了,謝謝大大的說明。
我很害怕我的DEVO 10是暇疵品。
抱怨一下,DEVO10的說明書實在太簡陋了,看了兩遍還是沒能搞懂.
發表於 2013年6月18日 11:00 PM | 顯示全部樓層
你要設定大小動的話是AILE 這兩個
FMOD都是設定IDO
發表於 2013年6月18日 11:05 PM | 顯示全部樓層
不知道你有沒有做過搖桿校正。可修正掉那一點偏差。
發表於 2013年6月19日 12:07 AM | 顯示全部樓層
今天剛入手的Devo 10也有這樣的現象,不過多撥幾次還是會回正,我想應該是正常吧。
GMT+8, 2025年12月30日 08:52 PM
