查看: 2835|回復: 6
天蠍4530 540kv 進角設定
發表於 2013年6月1日 01:39 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
天蠍4530 540kv 進角需設定幾度
哈林搖...直升機版
請問各位有使用天蠍4025 1100KV馬達進角都設幾度呢?
發表於 2013年6月1日 08:38 AM | 顯示全部樓層
原廠建議15deg to 24 deg
發表於 2013年6月1日 06:20 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 unochen 於 2013年6月1日 06:26 PM 編輯
HK_4530_540規格書
http://www.scorpionsystem.com/catalog/motors/hk45/HK_4530_540/
Specifications
Stator Diameter 45 mm (1.77 in)
Stator Thickness 30 mm (1.18 in)
No. of Stator Arms 12
No. of Stator Poles 10
Motor Wind 9 Turn Wye
Motor Wire 1-Strand 1.5 mm
Motor Kv 540KV RPM/Volt
No-Load Current (Io/10V) 2.11 Amps
Motor Resistance (RM) 0.010 Ohms
Max Continuous Current 115 Amps
Max Continuous Power 4800 Watts
Weight 565 Grams (17.25 oz)
Outside Diameter 56.7 mm (2.23 in)
Shaft Diameter 5.98 mm (0.24 in)
Body Length 60.6 mm (2.39 in)
Overall Shaft Length 100.0 mm (3.94 in)
Max Lipo Cell 12s
Max Peak Current 250A (2 seconds)
Max Peak Power 11000 Watts (2 seconds)
Motor Timing 15deg to 24 deg
Drive Frequency 8kHz
HKIII-4035-530KV規格書
http://www.scorpionsystem.com/ca ... 035/HKIII_4035_530/
Specifications
Stator Diameter 40 mm (1.57 in)
Stator Thickness 35 mm (1.024 in)
Magnet Poles 10
Motor Wind 9 Turn Delta
Motor Wire 22 - Strand 0.29mm
Motor Kv 530KV RPM / Volt
No-Load Current (IO) 2.15 Amps @ 10v
Motor Resistance (RM) 0.015 Ohms
Max Continuous Current 80 Amps
Max Continuous Power 3400 Watts
Weight 460 Grams (16.22 oz)
Outside Diameter 49.98 mm (1.97 in)
Shaft Diameter 5.98 mm (0.235 in)
Body Length 61.8 mm (2.43 in)
Overall Shaft Length 100.0 mm (3.93 in)
Max Lipo Cell 12s
Peak Current 100A (5 seconds)
Peak Power 4400 Watts (5 seconds)
Motor Timing 5deg
藍色字:繞線方式
紅色字:原廠建議
不是馬達就所有繞線方式和進角值都相同
發表於 2013年6月1日 08:06 PM | 顯示全部樓層
長智慧了!!!!!!;;
 樓主| 發表於 2013年6月1日 10:26 PM | 顯示全部樓層
所以4025 1100kv 進角也是5度 = = 用好盈100a飛m3d600都設15度
如果進角設錯會有什麼影響呢  好盈100a有3.75跟7.5 沒有5度可設耶.....
 樓主| 發表於 2013年6月1日 10:52 PM | 顯示全部樓層
剛重設進角但卡斯特160a進角只能設到20
GMT+8, 2026年3月10日 04:25 PM
