查看: 2368|回復: 10
初入手450 PRO DFC幾個問題請教前輩
發表於 2013年5月27日 11:02 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟出入手450 PRO DFC套裝組
調機時幾個問題一直不得其解(爬了些文也獨自摸了很久)
今天鼓起勇氣跟版上前輩請教
小弟使用的遙控是JR DSX9II
  • 在3GX V3.0 DIR設定中的循環螺距+-8度中,是否由我遙控器中的"SWASH MIX"去設定? 但小弟由此處去設定我認為的循環螺距時,卻發現說明書上P.24有寫到"使用3GX系統若是遙控器有下列功能時請勿開啟功能"裡面若干功能裡就包含SWASH MIX!! 小弟翻了遙控器的說明書也看不懂如何將這關掉啊?"JR DSX9II"的循環螺距該如何設定啊??
  • 3GX設定中的E.REV升降舵陀螺儀正反向設定模式,小弟看了亞拓的設定影片,感覺你如果將機尾抬起機頭向下時,十字盤應該是往下壓(反方向),但是小弟的機子   在設定時抬起機頭,雖然十字盤有往反方向修正,但是他只有一下下??也就是小弟機尾還沒放下時他十字盤修一下就回去了?這是正常的嗎?同樣的問題也出現在A.REV副翼陀螺儀正反向設定模式,我機體傾斜但是十字盤往反方向修一下就回去原位
感謝前輩耐心解答
上一篇:請問,450機換變電,陀螺儀是否要重新設定
下一篇:450在家調好拿去試飛尾軸套都會咬死
發表於 2013年5月28日 01:43 AM 來自手機 | 顯示全部樓層
怎麼調機已經快講到爛掉!
建議你可以先搜尋一下論壇的帖子!
也可到亞拓的官方討論區找找教學!
我知道那邊有版主整理的很完整喔!
發表於 2013年5月28日 07:41 AM | 顯示全部樓層
SWASH MIX是十字盤混控。三軸陀螺儀內部已混控,所以JR DSX9II的SWASH MIX要設定為1servos,循環螺距應是從3GX軟體設定。
發表於 2013年5月28日 09:09 AM | 顯示全部樓層
CCMO 設一個 Servos 的話,即各自獨立,那麼 SWASH MIX 自然無效,SWASH MIX 是指三個 CCPM 同時工作所產生的螺距、Elev 和 Aile。類似 SWASH MIX 的意思不只一種,要弄清楚我用 3G,CCPM 要設 120度的,有人告訴我 3GX 也一樣,你先確定一下是要設一個 。CCPM,還是設 120 度?,如果說明書裡沒有說 "一定要設定三個 CCPM 獨立",那應該是設 120 度才對。
 樓主| 發表於 2013年5月28日 09:14 AM | 顯示全部樓層
kevin461200 發表於 2013年5月28日 01:43 AM
怎麼調機已經快講到爛掉!
建議你可以先搜尋一下論壇的帖子!
也可到亞拓的官方討論區找找教學!
感謝前輩提醒
其實我在組機之前已經爬文爬了很久
舉凡循環螺距或3GX設定等文章我都有拜讀
無奈可能小弟理解力不好,無法很理解我上面所提出的問題,也估狗不到我最後調機的結果是否正確,所以才把問題丟上!抱歉!!
 樓主| 發表於 2013年5月28日 09:25 AM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年5月28日 09:09 AM
CCMO 設一個 Servos 的話,即各自獨立,那麼 SWASH MIX 自然無效,SWASH MIX 是指三個 CCPM 同時工作所產生 ...
小弟目前是設120度
他說明書上並無寫得那麼清楚
他是說到設定3GX DIR設定時集體螺距+-9循環螺距設定為+-8(雖然亞拓影片也是有這樣講解,但無奈我查看我遙控器說明書上並無"循環螺距",所以我才以為SWASH MIX是來設定循環螺距)
所以設定到機體傾斜十字盤反向補正的動作時,小弟才無法確定我的設定動作是否正確
GMT+8, 2025年12月30日 08:51 PM
