查看: 18249|回復: 22
[問題已解決]華牌RX1002接收vs野獸3.0設定請教
發表於 2013年5月6日 01:08 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 polysaint 於 2013年5月8日 03:33 AM 編輯
請教各位先進:
近日購入野獸3.0.依說明書逐步設定.遇此停下猶豫...
...RX1002接收相對於野獸2.0視為PPM複合信號接收機.對嗎?因為只有此項野獸偵測後顯示是藍燈?!...???
請各位先進不吝指導.謝謝!!!
上一篇:請問 Devo7 配亞拓 3G 的調整
下一篇:初心者就卡等
發表於 2013年5月7日 05:57 AM | 顯示全部樓層
rx1002用一般接收機的接法接線,感度棕線插 aux2 螺距紅線插aux1 其他照圖的定義插
如果動作錯誤有可能下面搖桿模式選錯
 樓主| 發表於 2013年5月7日 07:47 AM | 顯示全部樓層
no1taxi598 發表於 2013年5月7日 05:57 AM
如果動作錯誤有可能下 ...
rx1002用''一般接收機''的接法接線...此項野獸偵測後無顯示信號! ....悶!
發表於 2013年5月7日 09:25 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 seafisherman 於 2013年5月7日 09:28 AM 編輯
polysaint 發表於 2013年5月7日 07:47 AM
不知大大試刷完韌體來對頻 ? 還是原廠韌體 ?
我的控用華牌原廠韌體 , 野獸 3.08版 , RX 1002 , 選擇一班接收機型式 ,
對頻是沒問題 , 一直都這樣的配備飛 , 沒有任何問題 !
你的接法通道有誤 , 而 二樓 N 大的圖示 , 也誤導很大 !
1.RX1002接收相對於野獸2.0視為PPM複合信號接收機.對嗎?因為只有此項野獸偵測後顯示是藍燈?!...??? 是 PWM 訊號
2.於1.若是正確.是否在RX1002接收機上對應的通道依項需更改連接.既是.
  CH1....PIHCH...............(原RX1002接收為..ELEV) ?!
  CH2....AILE...............(原RX1002接收為..AILE) ?!
  CH3....ELEV...............(原RX1002接收為..THRO) ?!
  CH4....RUDD...............(原RX1002接收為..RUDD) ?!
  CH5....ADD...............(原RX1002接收為GEAR..) ?!
  CH6....THRO...............(原RX1002接收為AUX1..) ?!
  CH7....GYRO GAIN...............(原RX1002接收為AUX2..) ?
你這上面通道 , 問題很大 ! 請參照野獸說明書 !
或 參考我這篇的各通道接線 ! 尤其注意 我的那些圖 , 與圖中的註解 !
http://www.rctw.net/thread-258556-1-1.html
野獸的三頭線注意一下 , 對應接收插槽位置 ,
其他的 1234 通道都是一樣的道理 !
2 樓 N 大 ,BAT 是不能插任何線進去的 !
他圖中的油門舵機 , 是電變的線 , 插進接收的 THRO 孔 !
其他的 舵機 , 都要插進 野獸 , 在拉野獸的線來 插 接收 的孔 !
N 大的圖 , 誤導很大 !
我找時間拍張我的接法給你看好了 !
PS. 野獸 2.0 與 3.08 , 有沒有差異我不清楚
     如果有差異 , 大大先升級野獸吧 !
     野獸升級 , 是不收費的 ! 但.. 要自己準備一條連接升級線 !
發表於 2013年5月7日 11:23 AM | 顯示全部樓層
請問誤導很大是指devo 10說明書截圖還是野獸2.0版說明書截圖呢?
電變如果有帶bec是不需要外接電源,可是如果電變無bec或電變附的bec太兩光時需不需要外接呢?
ps:rx1002+天行者40a+ubec 6v/3a+zyx-s 正常使用中
真的不懂bat為例不能插
發表於 2013年5月7日 12:23 PM | 顯示全部樓層
no1taxi598 發表於 2013年5月7日 11:23 AM
電變如果有帶bec是不需要外接電源,可是如 ...
附上野獸說明書的擷取一段
回 N 大 , 您的圖一 , 有誤導到 !
誤導的地方 , 在 那些舵機 都是要先接上野獸的對應通道 ,
再透過野獸拉線 , 來連接 接收機的對應插座 !
簡單說 , RX 1002 上 除了 電變是直接插 , 其他都得先經過野獸
並非如圖一 , 所有的線材 都直接插入 RX 1002 !
圖一中 , 油門舵機 , 也是由電變直接拉來插入接收機的 THRO , 不能通過野獸
另 ..圖中 陀螺儀 通道 ... 那個 .. 不就是野獸了嗎 ?
怎又會拉來接到接收機 的一個通道 ?
或許 , 我該說得更明白一點 , 那個圖中的陀螺儀
指的是 野獸的 三分線的其中一條 感度線
話說回來 , N 大您的圖 , 或許也沒錯 ,
但是 .. 對於已經很混亂的朋友 , 會產生誤導 !
尤其搭配了野獸 , 的確是不能如圖一這樣接的 !
poly 大大 , 您再說清楚一些 , 您的配備和機型 ...
或許 , 大家才可以給你更好的接線方法 !
GMT+8, 2025年12月31日 02:25 AM
