查看: 1585|回復: 10
泰世100A電變無法啟動
發表於 2013年5月1日 03:15 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 YOUNG0210 於 2013年5月1日 03:16 PM 編輯
請問泰世100A電變(金色散熱片),
1.使用標準接收模式(DSM2)連接+V-BAR(或野獸),電變接電時都能正常啟動,
2.換野獸+單衛星模式也都能正常啟動,
3.但是換成V-BAR使用雙衛星接收模式時,電變卻會無法啟動,10次送電中電變有7~8次無法完成開機,作  油門校正時也是沒有高低點指示音,要再斷電連接幾次等有指示音時才能完成校正,
同樣電裝,另外試過好X60A/80A,亞X70A,都是每次接電電變都能完成啟動,請問是這顆泰世100A電變有問題嗎?
上一篇:GAUI New X3 Released!
下一篇:黃Vbar維修
發表於 2013年5月1日 10:04 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 yuan535 於 2013年5月1日 10:21 PM 編輯
1.使用標準接收模式(DSM2)連接+V-BAR(或野獸),電變接電時都能正常啟動.....>這是因為油門信號是由標準接收模式控制 跟V-BAR(或野獸)比較無關連!
2.換野獸+單衛星模式也都能正常啟動,.....>所以使用標準接收模式跟野獸+單衛星模式皆可以正常 所以要說泰世100A電變有問題也說不過去!
3.但是換成換成V-BAR使用雙衛星接收模式時,電變卻會無法啟動.....>問題最有可能出在這邊 因V-BAR使用雙衛星接收模式時 油門控制信號由V-BAR本身控制 請問你的是V-BAR(原廠)PRO版嗎?有開定速嗎?(V-BAR若有開定速請先將定速關閉縮小範圍比較好找問題)
電變無法啟動 是上電後皆無(反應)聲嗎? 還是有一直響的滴滴聲? 若是一直響的滴滴聲就比較好處理 可否將你電變上電後無法啟動的狀況說明一下(LED的亮法&聲音叫法)大家比較好幫你判斷問題點!
你有試過將電變恢復原廠設定值 重新將電變設定一次看能否正常!
 樓主| 發表於 2013年5月1日 11:08 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 YOUNG0210 於 2013年5月1日 11:12 PM 編輯
定速有關掉,因為要校正油門高低點,如上述說明,重新斷電試幾次後就算油門校正成功,下次接電還是一樣,只有接電瞬間有滴滴滴3聲後就沒有任何聲響,也沒有一直逼逼叫,完全沒有聲響.它的症狀就是10次接電約有7次是啟動不成功,但是如有成功就一切正常,油門定速功能也都有正常執行,電腦上看轉速切換都很正常,轉速SENSOR拔掉不接也都一樣狀況.
有還原出廠預設值了,開機成功機率不變,還是很低.
發表於 2013年5月2日 08:45 AM | 顯示全部樓層
如果只有一開始往上的三個音階,代表電變開機時沒有收到油門訊號
印象中之前也有人討論過這個問題,解決方法還要找依下
 樓主| 發表於 2013年5月2日 10:13 AM | 顯示全部樓層
昨晚把100A電變接去450上的K-BAR測試,結果也是一樣,10次有6次只有滴滴滴三聲後就沒聲音了,K-BAR開機正常,但是這時如果不關控,只斷機子電池再連接一次,這時電變就可以啟動,馬達也可以正常定速運轉,只剩衛星的燈會一直閃,但是飛行都沒有問題.
真是傷腦筋,如果要送修不知道要如解釋.
發表於 2013年5月2日 01:22 PM | 顯示全部樓層
YOUNG0210 發表於 2013年5月2日 10:13 AM
昨晚把100A電變接去450上的K-BAR測試,結果也是一樣,10次有6次只有滴滴滴三聲後就沒聲音了,K-BAR開機正常,但 ...
故障現象
通電後馬達無法啟動,馬達鳴叫 ( 嗶-、嗶-、 嗶-) 警示音(每聲之間的間隔時間為 2秒)
可能原因
接收機油門通道無信號輸出
解決方法
檢查發射機和接收機的配合是否正常, 油門控制通道接線是否插緊
以上是原廠電變故障處理說明
你的電變 油門控制通道接線是否太鬆? 請檢查杜邦插頭是否氧化或生鏽造成阻抗太大或接頭太鬆造成接觸不良
氧化或生鏽可以噴一下WD40 接頭插拔個十幾下可清除鏽使接點復活!
接頭太鬆請看這帖6樓 & 8樓 彈片壓緊後在測試看看!
http://www.rctw.net/thread-267020-1-1.html
GMT+8, 2025年12月31日 06:23 AM
