查看: 1283|回復: 2
[陸/車] [400]HOBBYWING 好盈二合一USB無刷電變專業編程設定卡
發表於 2013年4月24日 03:46 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xr400jeremy 於 2013年4月28日 09:17 PM 編輯
[完成交易 ]全新HOBBYWING 好盈二合一USB無刷電變專業編程設定卡 運費50
[ 完成交易 ]這款高級編程設定盒是用來對好盈科技出品的無刷電調進行參數設定的。其界面(LCD液晶屏幕)直觀友好,通過它可以輕鬆設置電調的所有參數。另外還可以通過其USB接口將電調和個人電腦相連,進行電調程序的在線更新及參數的精細設定。設定盒小巧便攜,非常適合在外場使用。
這款2合1專業編程設定盒適用於好盈科技有限公司生產的以下產品:
XERUN系列車模無刷電調(V2.0及更高版本)
EZRUN系列車模無刷電調(V2.0及更高版本)
PLATINUM系列 空模無刷電調
工作模式:
1、 作為獨立設備設置電調參數: 直接利用自帶的LCD液晶顯示屏顯示電調參數,通過設定盒上的按鍵進行參數設定;
2、 作為USB適配器連接電調和個人電腦:利用PC軟件實現電調程序更新和參數設定;
產品規格:
1、 尺寸: 91mm(長)*54mm(寬)*18mm(厚)
2、 重量: 65g
3、 輸入電壓:4.5V—6.0V(僅當電調本身沒有BEC輸出時,才需要用單獨的電池組為設定盒供電)
4、 接口類型:Mini USB, 電調接口(Futaba插座),電源接口(Futaba插座)
調節參數項:
A. XERUN系列和EZRUN系列車模電調參數項目
1、 運行模式(Running Mode)
2、 拖剎力度(Drag Brake Force)
3、 電池電壓保護閾值(Low Voltage Cut-off)
4、 啟動模式(Start Mode)
5、 最大剎車力度(Brake Force)
6、 最大倒車力度(Reverse Force)
7、 初始剎車力度(Initial Brake Force)
8、 油門中立點區域寬度(Neutral Range)
9、 進角(Timing)
10、 過熱保護(Over-Heat Protection)
11、 電機轉動方向(Motor Rotation)
12、 鋰電池節數(Lipo Cells)
注:部分電調不具備上述所列的所有參數,但也有部分電調具有更多的參數選項(帶Turbo功能的程序),具體請參閱電調的說明書。
B. PLATINUM系列空模電調參數項目:
1、 剎車(Brake)
2、 電池類型(Battery Type)
3、 電池低壓保護模式(Low Voltage Cutoff Mode)
4、 電池低壓保護閾值(Low Voltage Cutoff Threshold)
5、 啟動模式(Start Mode)
6、 進角(Timing)
7、 定速模式(Governor Mode)
8、 保留參數#1(Reserved Item #1)
9、 PWM頻率(PWM Frequency)
10、 BEC輸出 (Built-in BEC Output)
11、 保留參數#2(Reserved Item #2)
該二合一專業編程設定盒有配套的微機程序-----USB LINK SOFTWARE,可以通過微機程序實現以下功能:
1)在電腦中的程序界面上,對電調參數進行更加精細地調整;
2)升級電調固件(Firmware);
3)升級二合一專業編程設定盒本身的固件(Firmware);
上一篇:徵求 futaba 14mz的dsm2發射模組
下一篇:[4200元]含運NOVAROSSI 21級平跑車TURBO手工引擎
發表於 2013年4月24日 03:55 PM | 顯示全部樓層
請收短訊~
發表於 2013年4月24日 04:32 PM | 顯示全部樓層
讚讚讚讚讚讚............
GMT+8, 2025年12月28日 01:45 PM
