查看: 1201|回復: 3
買電變
發表於 2013年4月12日 10:26 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
http://www.rctw.net/item/show?21212233869852
這顆可以ㄇ單純只是便宜想問問看.有比hard jr還快ㄇ.我的hard jr燒ㄌ.colt接收撐得住ㄇ?小白可以直上ㄇ?
上一篇:車殼噴壞了有救嗎?
下一篇:求1\10 拉力輪呔?
 樓主| 發表於 2013年4月13日 05:17 PM | 顯示全部樓層
新版帶散熱片的雙向有刷320電子調速器
添加了最新仿真刹車技術來提高穩定性,
還能有效的消除刹車引起的碳刷與轉子之間的火花.
延長電機的碳刷工作壽命。
低電壓保護功能將會在電池的平均電壓低至5V時關掉電極輸出,防止損壞電池或影響周邊電子設備。
極小的體積卻能提供充沛的動力,自身內阻僅為0.0013Ω
功能介紹:
1. 自動尋找中心位置。
2. 高頻驅動系統
3. 過熱保護功能
4. 低電壓保護功能
5. 利用低內阻.有效內控
6. 具前進和後退功能,適用於1:10的遙控車和船
前進電流:320A
後退電流:240A
電壓範圍:4.8-8.4V
PWM頻率:1.5KHZ
產品參數:
電子參數:前進320A,瞬間峰值600A  後退160A  刹車250A,
BEC輸出:電壓5.7V,電流1.5A。(供應接收機、舵機用電)
尺寸:32*17*37MM
重量:20G
BEC輸出 接收機電流:2A    (可供接收機用電)
失控保護:有
低電壓保護:有
散熱片:  有
防幹擾:  有
刹車:帶
支持馬達:10——23T(建議用15T以上)
操作指南:
1、正確的與供電電池連接上,接線板兩端紅色線為正極,黑則為負極。(或連接標準DC電池插頭)
2、打開電源開關,若此時無信號輸入電機就會發出“嗶~嗶~嗶”的報警音。當有正常信號注入警報音就會停止。
3、打開遙控,調整微調進入中位,紅綠指示燈熄滅為准。手摯推前進綠燈亮此時為前進,再將手摯往回拉超過中為及進入刹車狀態,回拉幅度越大刹車就越緊。手摯放回中位再往回拉一次及進入倒檔狀態紅燈亮。
注:禁止入水及電源正負極反接  320A以下的有刷電調其駁出外掛電流均為1A
發表於 2013年4月15日 01:50 AM | 顯示全部樓層
小白直上OK
這顆應該可以到約15T
(建議值上無刷會爽很多)
 樓主| 發表於 2013年4月15日 07:48 PM | 顯示全部樓層
tthomass33521 發表於 2013年4月15日 01:50 AM
小白直上OK
這顆應該可以到約15T
(建議值上無刷會爽很多)
嗯.謝謝你
GMT+8, 2025年12月30日 09:16 PM
