查看: 3450|回復: 17
Wasp X3 大金魚尾查不出原因
發表於 2013年4月9日 04:31 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 disciple 於 2013年4月9日 04:34 PM 編輯
各位好,Wasp X3 前陣子都大金魚尾,但因後來電變和接收都掛了,就放了半年。
最近改遙控器,用 JR 配小 Orange,尾伺服用 GP780,全部重裝重調重測,大致上可以,只差老問題的大金魚尾抓不出來。GP780 從 450 機拆下來,是正常的,各種感度的情形:
50% 一直打轉,為什麼沒感度不是 0% 而是 50%
55% 機身慢慢順時針轉(奇怪,為什麼不是逆時針轉?)
60 % 好大的金魚尾
65 % 大金魚尾(來回約 5cm)
70 % 高速來回的小金魚尾(來回約 2cm)
沒有一個點可以讓它停住, 450 也曾有大金魚尾,把尾連桿的 L 臂鎖緊一點就搞定,這次把 Wasp X3 L 臂鎖緊還是沒用。之前的大金魚尾,我把尾滑套裡面的銅套轉換,有很大改善,後來電裝壞掉了,現在重弄後,銅套不可能有問題,哪位大大有遇過相同情形並有解決到?該不會尾伺服衰退吧?能夠快速來回小金魚尾,應該不到於衰退。
上一篇:請教vwin rc 450機身 品質如何?
下一篇:Vbar with S-FHSS 相容性
發表於 2013年4月9日 04:50 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 davidlitmanen 於 2013年4月9日 04:53 PM 編輯
慢速金魚尾聽起來像是阻力造成的,快速金魚尾才是震動。
自己曾遇過的情形: L臂太緊,滑套卡住尾軸,尾槳夾軸承老化。其中槳夾軸承老化最不易察覺,只有飛行中甩開才會有阻力,一般調機轉起來都滑順得很。可是軸承拆下來單獨轉就會感覺沙沙的。
還有一種可能是尾翼有雙槳,不過通常都造成快速金魚尾。
設定上如果陀螺儀的行程量可調,調太大也會造成慢速金魚尾。
 樓主| 發表於 2013年4月9日 05:00 PM | 顯示全部樓層
davidlitmanen 發表於 2013年4月9日 04:50 PM
自己曾遇過的情形: L臂太緊,滑套卡住尾軸,尾槳夾 ...
大大,尾槳有關係哦?我發現其中一支有彎掉,兩支槳並不形成一條直線,我用手把它弄直一點,但還是沒辦法完全直,應該是撞到的關係,去年常在地下室練,有兩次在空中主旋翼直接打到柱子,這也可能是震壞接收器的原因。
發表於 2013年4月9日 05:11 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsb1575 於 2013年4月9日 05:13 PM 編輯
D大
你陀螺儀上面伺服機頻寬有沒有設錯,X3數位伺服機是屬於寬頻的!!
尾槳震動影響鎖尾會很直接的!!
 樓主| 發表於 2013年4月9日 05:24 PM | 顯示全部樓層
lsb1575 發表於 2013年4月9日 05:11 PM
D大
尾槳震動影響鎖尾會很直接的!! ...
大大,原來有差哦,這有點麻煩,因這顆 gp780 想跟 450 機共用,需要移來移去就是了,除非 450 上面的尾伺服也是同頻。我先解決尾旋翼變形的問題好了,用打火機烤一烤再弄直,不行再換掉。
發表於 2013年4月9日 05:34 PM | 顯示全部樓層
disciple 發表於 2013年4月9日 05:24 PM
大大,原來有差哦,這有點麻煩,因這顆 gp780 想跟 450 機共用,需要移來移去就是了,除非 450 上面的尾 ...
大大,一般如果是亞X450的話,應該都是寬頻的,可確認一下!
至於金魚尾,我提供一個近期我玩450遇到的經驗:
1. 機體慢速順時針轉:把Gain往上調高,會變成金魚尾,但調低 機體又會慢速順時針轉。
   => 這個後來發現,只是其中一支尾槳裝反了! 大大可注意一下,尾槳也有方向性的,兩隻要裝對稱!
2. 快速金魚尾:
   這個最後發現,是要將尾螃蟹夾鎖上尾橫軸的那顆螺絲變形了,導致尾步有雙槳,換顆螺絲就好了!
GMT+8, 2025年12月30日 12:11 AM
