查看: 3651|回復: 10
請問各位Super CP改無刷後的續航力有多少?
發表於 2013年4月7日 01:06 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟我的CP剛改完無刷後400mah的電池飛航線約6分,放個兩禮拜沒玩只能飛2分半左右,本以為是電池問題,買了新電池之後還是一樣差不多2分半
請問各位的S CP改無刷能飛多久?
上一篇:關於 Spektrum DX7s 'RAW INPUT TEST' 問題
下一篇:華柯爾V450D03遙控器設定
發表於 2013年4月7日 02:08 AM | 顯示全部樓層
我想您應該要問的是,什麼都沒做的情況下為何本來能飛6分鐘現在只剩2分鐘,而不是改完無刷能飛多久吧? 接頭應該是氧化了拿接點清潔劑噴一噴就可以了。
發表於 2013年4月7日 12:44 PM | 顯示全部樓層
原厂240毫安电池原厂无刷 4分多点,黑金14000kv5分钟多点
發表於 2013年4月7日 07:17 PM | 顯示全部樓層
yoshi163 發表於 2013年4月7日 12:44 PM
原廠240毫安電池原廠無刷 4分多點,黑金14000kv5分鐘多點
yoshi大方便的話可不可以分享一下機體的軟硬體配置
油門.螺距曲線的設定
機體含電池的重量
電變是哪一種 配線是全直焊還是部份直焊
因為你的SCP續航力令人驚豔
小弟的SCP只有你的六成左右而已
想知道還有哪邊可以改善 感謝
發表於 2013年4月7日 08:20 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 yoshi163 於 2013年4月7日 08:27 PM 編輯
masker 發表於 2013年4月7日 07:17 PM
油門.螺距曲線的設定
機體含電池的重量
电机直焊电调(不要用那个三针插头内阻很大),其他用的插件,电调用的华科尔原厂双无刷套装中的尾电调老版本的型号是cb100,电机就是黑金14000kv,油门曲线及螺距曲线是按此贴设置的请穿越http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=679000,没有秤暂时测不了重量,鸡鸡一定要调好,检查线路不要有快断的隐患出现,我之前电源线快断了不知道一直用飞行时间很短,焊下电源线换了一根焊上飞行时间提高2分钟
黑金和原厂无刷我都有,黑金轻点悬停时间比原厂多个30-40秒,原厂无刷不太暴力耐炸点,最近在练习翻怕炸坏刚换下黑金用来练习的,刚刚又悬停了一节电,中间没停顿原厂双无刷的主电机加cb100电调,泉速ncp原厂240毫安电悬停4分26秒无力落下(中间没停顿),之前黑金同样电池大概5分钟多一点,尾电机用的是716 0.8mm轴径的空心杯,再早前用黑金配合cb100电调,电池是浙商那买的360毫安电,悬停8分半不到无力供参考
發表於 2013年4月14日 02:53 PM | 顯示全部樓層
昨天終於有空把小弟的Super CP無刷線路好好來整理
馬達信號原本就直焊 不動
馬達線直焊上次焊得不太好 重焊
斷了三芯的電源線換掉 順便把電變改直焊機板
今天一早測試終於接近樓上yoshi大的水準
原 廠240電池懸停5分40秒
MF牌350電池懸停7分整<---看樣子浙商的電池比較厲害
起飛電壓約4.17左右 下來電壓都3.82左右
華廠電變+黑金剛14000KV+8T銅齒
尾馬改減速組
油門  0---25---100
螺距 -5---20---50
GMT+8, 2025年12月26日 08:04 PM
