查看: 928088|回復: 9
電動滑翔機和動力飛機又有什麼不同?
發表於 2002年1月25日 05:51 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電動滑翔機可以再一般的空地上玩嗎
沒有像高山的場地
<font size="1" color="blue">Edited by - frances on 2002/01/28  08:38:38 AM
【推薦】超強斜坡熱氣流:埔里台灣地理中心碑虎仔山頂+攔截網降落技術
2/2日及2/3日比賽及相關活動,敬請蒞臨指導!
發表於 2002年6月27日 12:09 AM | 顯示全部樓層
[quote]以下引用由 [u]小賴[/u] 在 2002/01/27 01:03:03 所發表的內容:
電動滑翔机在平地飛滯空能力會不會很久,還是主翼要大一點呢?
[/quote]
越長的主翼可以飛的範圍越大,抓到熱氣流機會越多,滯空時間有可能較長,但通常會因為電池及馬達重量而變得對氣流反應不明顯,因此性能好的1.5米手擲機加上400馬達應是初學者的最佳組合。
發表於 2002年6月28日 10:13 PM | 顯示全部樓層
以下引用由 fiyboy 在 2002/01/27 09:58:17 所發表的內容:
玩引擎機的人實在想不到什麼主題留在這片土地上面ㄟ.  但是看了這麼多的滑翔迷. 還是想用菜鳥的心情問問, 為什麼玩滑翔機的人都往高山上面企玩. 是不是台灣沒有比較好的寬闊平地山丘可以玩? 因為我看過國外在平地玩滑翔機是用引擎機拖滑翔機上企的, 這樣或許\比較好玩(一次兩個人玩).
人家會飛叫3D,我不會飛叫囂飛...
引擎機 本人 飛20年   全碳纖 HILE  60級全新剛送人 (3D停懸 FUN FLY   2年   可以掃地+3分鐘停懸 )油機不飛了(佔空間)裝備重  車子不能載家人    飛機油膩膩 滿手油污------
  去年接觸 滑翔機    目前全是 無動力機  2.5 M*2   1.5M*3 1.2M*2  一起放在候車廂+太洋傘*2+躺椅*2+ 最重要的  家人*5人   全家PALY  FLYING
你用 樂細引擎*20000RPM  比快不是 我的對手   全時  200KM至300KM
比慢  那-------更不用說
發表於 2002年6月29日 02:48 AM | 顯示全部樓層
Recently, I met some guys who fly F5D & F5B. Their speed is fantestic. The different between power planes & electric sailplanes are: 1. higher aspect ratio in electric sailplanes; 2. floded propeller to attain high speed during dive in e-sailplanes; 3. explosive power but limited flying time; 4. location of lifting centre in aerofoil.
E-sailplanes is a compromise in flat area due to limited or unpredictable or unreliable ascending current. Once you push the throttle, there is explosive power for the first 3-4 minutes. Basically, high preformence e-sailplanes eg. F5B/F/J are same as sailplanes with only different in floded propeller, larger fuselage for battery & much higher wing loading. So their gliding ratio is a little bit limited compare to powerless sailplanes.
Alex Chan
發表於 2002年7月9日 08:36 PM | 顯示全部樓層
F5B電動滑翔機單就1米5的翼展就有接近兩公斤的重量,可能已經比一般動力機還重,因此三分鐘的電力要停留在空中十分鐘以上的比賽,不可能再靠緩慢飛行來滯空,就是要靠比一般動力飛機優異很多的滑降比,因為只要速度夠快,重量不會改變滑降比,也因此可以在上升氣流中滯空。
發表於 2002年1月25日 12:59 PM | 顯示全部樓層
電動滑翔機機的型式種類非常多, 有大有小, 只要您RC操控的技術好, 天候空域許\可, 再加上有一片大小適宜的平坦草地(供降落用), OK!這樣就可以飛了.
王岳
GMT+8, 2026年2月15日 11:09 PM
