查看: 3312|回復: 17
請問:熄火開關問題
發表於 2013年3月27日 08:05 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日購入Rcexl熄火開關,但遇上一個根本問題,如下所述:
1.FUTABA-12FGJ第六動,設定為起落架收放模式,並將開關設定在SF,接上Rcexl熄火開關,無法作動
2.FUTABA-12FGH第六動,設定為起落架收放模式,並將開關設定在SF,接上伺服器,動作正常
3.FUTABA-7C 第五動,內定為起落架收放模式,開關為SW,接上Rcexl熄火開關,動作正常
4.FUTABA-7C 第五動,內定為起落架收放模式,開關為SW,接上接上伺服器,動作正常
請問先進:為何在第1種情形,Rcexl熄火開關,無法作動?
上一篇:新装PRIMUS 50一架
下一篇:請教先進AB膠有期限嗎?
發表於 2013年3月27日 08:22 PM | 顯示全部樓層
用乜接收?
發表於 2013年3月27日 09:45 PM | 顯示全部樓層
  小弟最近也遇過這個問題,12Z配R6208SB,CDI與接收共用6.6V鋰鐵電源,發射機原先的頻道配置是CH1、2左右昇降舵,CH3方向舵,CH4、5左右副翼,CH6油門、Rcexl熄火開關則設定在CH7,CH8接收電源。
  結果發現剛開機時控制正常,約過30秒後,l熄火開關的紅色LED開始閃爍(約2秒閃爍1次),CDI與轉速表也跟著有電無電的跳。此時用發射機開關控制仍無法恢復正常;之後改用R608FS接收機仍是相同情況。
  正在納悶想會不會是買到籤王時,索性將頻道配置做更動,改成CH3熄火開關,CH7方向舵,嘿!動作就正常了,隨後做了些測試,熄火開關在CH1~5都可正常動作,其他CH則都無法正常做動。
是啥原因呢?小弟也不知
發表於 2013年3月27日 10:03 PM | 顯示全部樓層
flightsafty 發表於 2013年3月27日 09:45 PM
小弟最近也遇過這個問題,12Z配R6208SB,CDI與接收共用6.6V鋰鐵電源,發射機原先的頻道配置是CH1、2左右 ...
我的 跟你一樣 後來我就給它拆下來不敢裝ㄌ
等等  來 試看看你的方式
謝謝
發表於 2013年3月28日 12:43 AM | 顯示全部樓層
試試調整不正常CH的行程量加大或減小.
發表於 2013年3月28日 01:09 PM | 顯示全部樓層
mass 發表於 2013年3月28日 12:43 AM
試試調整不正常CH的行程量加大或減小.
+1我也覺得好像是行程量的關係。
GMT+8, 2025年12月31日 02:28 AM
