查看: 1238|回復: 3
DEVO 7 調螺距
發表於 2013年3月26日 01:44 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教高手們,DEVO 7 正、副螺距要進哪調整(要飛Super cp、V120D02S),因我的正副螺距差太多了,有請高手們幫忙了....
遙控器的接收距離縮短是包含哪些問題?
T6EXA說明書
發表於 2013年3月27日 08:08 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 seafisherman 於 2013年3月27日 08:35 AM 編輯
首先聲明 , 我不是高手 , 也不是前輩
調整正負螺距 , 先不忙著從控裡調
你先檢查一下你的十字盤的3隻拉桿 與 大槳夾的兩隻拉桿
控裡面就先照原廠的參數設定
先把十字盤最大行程量 且不干涉的位置調出來 , 且十字盤的上下行程位置
螺距 0 度時 , 剛好在中間 !
通常 , 這裡調好 就 ok 了 !
[ 註. 通常會干涉 是行程量太大 , 但..一般是不會發生的 ,
       因為原廠已經設計好在出廠時 , 也調整過了 .. 除非, 你有換過拉桿
       拉桿沒旋緊到原來的長度位置 ..]
再假設 , 如果還是干涉 或 不足 , 就把 螺距的參數調大或小一點 ( 螺距總行程量+大 或 -小 )
再接著 看看有袂有雙槳產生 ?
調大槳夾那兩隻
接著 , 再 試飛看看 , 開 3d 埃豆 , 急拉急收 之間的 正負螺距 會不會差異太大
比如 , 急升 慢 急降快 ,
就再調整大槳夾那兩隻 , 要同時放鬆一圈或旋緊一圈喔 ! 不能只放單邊 !
只放單邊 , 就又有雙槳了 !
PS. 在作以上調整之前 , 0 度時 ,十字盤要平 才有準喔 !
      要看羅距角度 , 就雙槳收合成平行 , 用 半圓形的量角規 比一下
     干涉的部分就檢察 相位器 與拉桿 和 魚眼 與 主軸 , 這幾個的相對關係 !
      如果大大以上都懂 , 那您需要的是一份 Devo 7 的說明書 !
      剛剛嘗試上傳 , 可是壓縮完 還是檔案太大 , RCTW 不能傳這麼大的檔案上來 !
      您去 華科爾原廠官方網頁下載吧 !
h踢踢p://www點devention點com:82/cn1/download.jsp?proId=W2
發表於 2013年3月27日 11:59 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 disciple 於 2013年3月27日 01:01 PM 編輯
先找到關鍵字(PTCRV)才能設,Function -> PTCRV (pitch curve)。
右邊選擇七點中的哪一個點,及螺距的 %。
先在左邊選位置 0,然後按右邊的往下鍵,直到顯示數值時,就用左邊選螺距,選好後,按左邊的往上鍵,直到再次顯示位置 0,就可以再用右邊的往下鍵選位置 1....
 樓主| 發表於 2013年3月28日 12:32 AM | 顯示全部樓層
謝謝樓上高手們,除了PTCRV (pitch curve)好像沒有選項能調了吧,我想這裡也應該夠了..
GMT+8, 2026年2月16日 08:38 PM
