本帖最後由 chieh630811 於 2013年3月18日 07:43 PM 編輯
寶鋒UV-5R不僅支持UV雙顯雙待,更支持UU或VV雙顯雙待,提供了FM收音機,鋰電池1800MA,輕巧的體積219.7×54.4×31.7MM(含天線),重約203.7克(含電池),自駕游,爬山涉水不會成為您的負擔,5W射頻功率可以滿足大部份使用者的通話需求!LCD具有雙頻顯示功能
具有CTCSS/DCS信令自動搜索顯示功能
具有新型收音機,具有手電照明功能
具有U-U,V-V,U-V工作功能
具有信道名稱編輯功能
具有雙頻段對講功能,具有電腦編程功能
具有聲控功能,頻率、信道掃瞄
信道掃瞄表編輯功能(可自由選擇信道參與掃瞄)
標準配置:主機一台、天線一根、電池一塊、充電器一套、皮帶夾一個、手掛繩一條、說明書一本、包裝盒一個 、耳機。
物品參數 | | 頻率範圍: | FM: 65-108MHz(收音機,能接收,不能發射) VHF:136.000-174.00MHz(VHF,發射接收皆可)
UHF: 400-480.00MHz(UHF,發射接收皆可)
| | 信道數: | 128 | | 工作電壓: | 7.2V DC 1800MAH鋰電池 | | 步進頻率: | 2.5/6.25/10/12.5/20/25KHz | | 頻率穩定度: | ± 2.5PPM | | 天線阻抗 | 50Ω | | 尺寸: | 99.7mm×54.4mm×31.7mm(高×寬×厚)
(以上數據中高度不含天線,厚度包含電池,天線長度約120mm,電池厚度約15mm) | | 發射部分 | | 輸出功率: | 高4W,低1W | | 電流: | 1.4A(4W) | | 調製靈敏度: | 8-12mV | | 調製失真: | <10% | | 調製限制 | 寬帶<5KHz,窄帶<2.5KHz | | 亞音頻/數字亞音頻頻偏: | 0.75KHz±50Hz,0.37KHz±30Hz | | 雜散輻射: | <7μW | | 調製方式: | 16KΦF3E/11KΦF3E | | 調製特性: | 6dB/每倍頻率遞增 | | 接收部分 | | 參考靈敏度: | -122dBm (12dB SINAD) | | 音頻功率: | 1W | | 音頻失真: | <10% | | 調製接收帶寬: | 5K | | 雜波抑制: | 65dB | | 鄰道選擇性(寬帶,窄帶): | 65dB,60dB | | 互調(寬帶,窄帶): | 60dB,55dB | | 阻塞: | 85dB |
| 可選購配備 | |
▼ 下一篇:[1000]1/35坦克改裝用 CSCII(中央控制器II代)全新徵G*Made R1 Rock Buggy=Twin Hammers▲ 上一篇:
