查看: 851|回復: 7
[完成] (5000元/含運)SK-540 32bit 全雙功核心三軸陀螺儀
發表於 2013年3月12日 09:59 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 笑傲醬糊 於 2013年3月15日 03:31 AM 編輯
1.經國際賽事驗證過的,來源於SK-720 的無副翼操控系統。
2.具備SK720血統,超高速3軸微電子機械陀螺,同一時間3軸穩定器將同時做動。
3.包含一顆32位高速處理器(與SK720相同核心)。
4.與DSMX、 DSM2、 SBUS、 PPM以及傳統接收器完美兼容。
5.安裝精靈簡單易用,與SK-720安裝文件完美兼容。
6.經過精細蝕刻與陽極化的鋁制機殼,亮晶晶美觀又耐用
以下是官方介紹
SK-540 是我公司新一代的無副翼平衡系統。此無副翼平衡系統是專爲不需要華麗裝飾,但希望愛機能夠得到“堅如磐石”般操縱性的飛行員們所準備的。SK-540的特色包括經過國際著名賽事3D Masters驗證過的飛行操控性能、兩個3軸加速度陀螺儀,以及一個内置的定速器。不管你是新的直升機玩家、還是已經開始勁爆3D飛行的老玩家,SK-540都是您最好的選擇。
創新之處 SK-540的研發初衷是爲喜愛SK720特有操縱性的玩家提供一款簡約版的無副翼平衡系統。這些玩家大多時候隻需要無副翼平衡操控,不需要自平功能和與GPS相關的飛行。因此,我們沿用SK-720中的加速度傳感器,同時包含了兩個全新的3軸加速度陀螺儀以及一個全新的32位處理器。我們将它們同時封裝在一個全新的陽極氧化和激光蝕刻的鋁合金外殼内。同時,SK-540也不再需要傳統的SK-SB1 S-BUS 适配器(總線)。S-BUS 接收器可以直接連接到一個SK 540的伺服總線上的端口上。
反應迅速 SK-540 繼承了其兄弟産品SK-720的高效飛行控制性能。同SK-720一樣, SK-540 内置了偏航和循環陀螺儀,提供“堅如磐石”的豎直旋轉(鍾擺)和精準的尾部控制(鎖尾)從而使得飛行員能夠輕松掌握飛機的總距操縱杆的運行狀态。對于尋求閃電般快速急轉的飛行員來說,SK-540 能夠在一秒鍾之内實現3周橫滾!
安裝簡易 SK-720的安裝向導同樣适用于SK-540 。
這些安裝向導能幫助你實現輕松安裝,使你的愛機能夠随時起飛。
如果您很喜歡SK-720的安裝向導,SK-540 可以直接将其下載安裝到自身裝置上。
同時,Youtube上也有專門的安裝視頻教程,使得SK-540 的安裝運行更加簡單易操作。
物超所值 SK-540 繼承了SK-720的無副翼飛行控制, 保留了SK-720處于市場領導地位的很多功能。具體包括以下幾點:
1.内置的調節器
有了它,直升機設置起來更加的簡化和方便。您隻需要将RPM 感應器插入到IO-C 接口,輸入您的齒輪齒數比到SK-540 軟件中,然後設置所需的RPM值即可。
2.兼容最高可達四軸的飛行器
四軸飛行器玩家能夠從SK-540 中獲得很多快樂,安裝便捷,不需要焊接,不需要打開電路闆,隻需要連接ESCs來告訴SK-540飛行的方向,即可飛行
産品規格
      1.尺寸:29mm*38mm*13mm (1.125毫英寸*1.5毫英寸*0.5毫英寸)
      2.重量:18g(0.63盎司)
      3.兩個3軸加速度陀螺儀,保證了穩定性和冗餘
      4.32位高速處理器
      5.陽極化處理和激光蝕刻的鋁制外殼
      6.與DSMX, DSM2, DMSS, Futaba S-Bus (無需S-Bus适配器),PPM以及傳統的接收器完美兼容
      7.安裝向導簡單易操作,與SK-720安裝文件兼容
      8.與SPEKTRUM小衛星,Futaba S-Bus 或者PPM傳統接收模式時,支持使用8通道接收器核心。
      9.可與數字信号或者模拟信号的伺服舵機搭配使用,也可以搭配高壓舵機使用。
      10.适合于120度 135度 140度 90度的eCCPM 和mCCPM十字盘
      11.可以用在多旋翼(2、3、4、5)上,相位角可以調整±90°
      12.沖擊圈防鎖死運算法则
      13.内置内部沖擊鎖定 ,有利于精确控制
      14.支持SPEKTRUM 的1024Hz或2048Hz的接收器,22ms和11ms 的頻率
    15.支持四軸飛行(測試版)
意者請PM或是跟帖回覆.請勿殺價(看看沒屋頂賣多少就知道了)
上一篇:[9000]雷虎ST4 G3..2手良品.含電池充電全組
下一篇:誠收亞拓450鋁箱
 樓主| 發表於 2013年3月12日 11:12 PM | 顯示全部樓層
推上去.好飛到掉渣.不是一般的陀螺儀可以比的...
發表於 2013年3月13日 01:17 AM | 顯示全部樓層
這顆真的很讚!應該是目前最優的一顆了!
怎麼會捨得賣.....
 樓主| 發表於 2013年3月13日 12:08 PM | 顯示全部樓層
陀螺儀太多了.賣掉一顆沒差.沒飛過SK540的人無法體會那種安定感.而且動作準確.再推一個
發表於 2013年3月13日 07:14 PM | 顯示全部樓層
幫推一下;這顆是新手的救星!超穩的`~因為我飛過超有信賴感的!連我手殘都打的四平八穩的!讚啦!
發表於 2013年3月13日 08:38 PM | 顯示全部樓層
好東西.... 不用多說~  幫推!!!
GMT+8, 2025年12月30日 09:29 AM
