查看: 8800|回復: 19
SKYARTEC NASA 701控模式設定簡單說明
發表於 2013年3月11日 10:00 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因個人與飛友都有一些疑問於是向原廠技術詢問後,在此發文分享個人心得!!
1.機種模式設定:當控開機後按2次MENU後進入控機種模式選擇(按+-鍵)有6個模式可選擇
(1)模式1:當你要飛一般固定翼飛機,要先將控的使用模式設定在飛機1,然後再到原廠機種檔出廠設定找適用檔名
(2)模式2:三角飛行翼機種當你要飛此種類機型時,要先將控的使用模式設定在3角翼模式2,設定後一樣到機種名稱檔裡打開適用檔名
(3)模式3:一般非CCPM混控直升機模式,此種類型直升機現在幾乎沒人在使用
(4)模式4:一般CCPM混控+(CCPM伺服機往上),此模式適用一般接收機(非3軸接收),如想用原廠一般7動接收+鎖定是陀螺儀(有平衡翼機種),或一般7動接收+他牌3軸陀螺儀(無平衡翼),就要先將控使用模式設定在此模式
(5)模式5:一般CCPM混控-(CCPM伺服機往上),適用情形同模式4但方向相反
(6)模式6:為無平衡翼機種模式,適用原廠所有無平衡翼直升機的機種,如要飛它牌無平衡翼機子需要搭配原廠3軸專用接收才能設定此模式
當選擇確認後按EXIT就可以
設定使用模式後如你所使用的機子是SKYARTEC出的機子,可到機種名稱檔裡找到適用檔名並打開原廠出廠預設值!!
打開控後按1次MENU按-鍵往下一格名稱檔NAME按MENU進入,然後將控的左耳開關往上推會顯示目前使用原廠機種檔名,按+-鍵依序可找到原廠內定機種代碼(請參閱原廠使用說明說),選擇時注意控的左耳要一直保持在上方,找到你要的機種代碼後按MENU後按+-鍵依序找到OP,然後再按MENU就會打開此檔名的原廠設定值了,打開後左耳就可往下撥了
以上供給飛友們參考!!如有不足還請飛友補充謝謝!!
評分
參與人數 1積分 +3 收起 理由
airg + 3
查看全部評分
上一篇:1對3電源線一問
下一篇:請問伺服器的安裝位置
發表於 2013年6月2日 10:05 AM | 顯示全部樓層
lsb大 解釋得真清楚! 原廠手冊真該請你操刀啦!
發表於 2013年6月7日 07:41 AM | 顯示全部樓層
大大解釋得真清楚! 謝謝你
發表於 2013年7月3日 06:45 PM | 顯示全部樓層
大大請問 701控可用11.1V鋰電池嗎??
 樓主| 發表於 2013年7月3日 07:02 PM | 顯示全部樓層
omygod 發表於 2013年7月3日 06:45 PM
可以改11.1V鋰電
但要買遙控器低C數專用鋰電
11.1V 2200mah 8C遙控器專用的
還有插頭我是直接把電池盒的插頭
剪下焊接到鋰電池上就OK!!
有定制的插头的控电,否则可以把电池盒上的插头拆下来改接或者把差不多大小的插头切一点,也能插上。  詳情 回復 發表於 2015年5月20日 11:08 AM
發表於 2013年7月3日 07:57 PM | 顯示全部樓層
本帖最後由 omygod 於 2013年7月3日 08:01 PM 編輯
大大只要是11.1V 2200MAH 8C 有JR接頭就可以了是嗎??謝謝
GMT+8, 2025年12月5日 07:13 PM
