查看: 722|回復: 0
【童愛模型】DLE - 111CC引擎,特17500元
發表於 2013年3月8日 05:58 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Performance
11.2HP/7500rpm
Idle Speed:1400 rpm/min
25.5Kg Static Thrust/ 100 meters Altitude
22.3Kg Static Thrust/ 1800 meters Altitude
The specification of the aircraft propeller:27 X 10;26×10;26×12;28×10
The type of the sparking plug:NGK CM6
Parameter
Exhaust Amount:111.2cm3
diameter × stroke:45mm×35mm
Ratio of compression:7.6:1
Ratio of lubricating capacity:30:1
Weight:Main Engine - 2500g;Muffler - 100g x 2;Ignition device - 160g
上一篇:【童愛模型】DLE-60CC 引擎,特價13900元
下一篇:【童愛模型】DLE - 170CC引擎,特31000元
*滑块验证:
GMT+8, 2025年10月13日 03:19 AM
