查看: 2955|回復: 0
[ 大魔神R/C 模型] TEXSTAR新版硬殼100A電變(8段進角設定)[2000元]
發表於 2013年3月4日 12:26 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 TEXSTAR 於 2013年4月24日 08:41 PM 編輯
[ 大魔神R/C TEXSTAR 新版硬殼100A  支援 2S~6S 直昇機可編成超緩起動 新版 100A飛機/直昇機兩用程序編程好盈鉑金版設定相同 具備良好的油門曲限及8段進角功能 編程設定用二合一液晶設定卡
全新產品※2000元
中文說明書下載連結:
1   典型應用
1.1
550级直升机疯狂3D配置;
1.2 大型固定翼飞机顶级动力配备;
   产品特点
2.1 采用运行频率高达24MHz的高性能CPU,拥有更出色的低速性能、更为细腻准确的油门精度、更为迅捷的油门响应和更出色的马达兼容性;
2.2 全部采用最新一代的功率管,内阻更低,耐冲击电流能力更强;
2.3 微处理器采用独立的稳压IC 供电,具有更好的抗干扰能力;
2.4 完美的定速和缓启动机能,直升机玩家的理想选择;
2.5 更为完善的刹车机制和启动模式,兼容固定翼和直升机;
2.6 具备“输入电压异常保护/电池低压保护/过热保护/油门信号丢失保护”等多重保护功能,延长电调寿命;
2.7 内置BEC输出电压可以通过软件调节,在5.25V和6V之间切换;
2.8 可配合多种编程设定卡(注:选配件)使用。参数编程简单直观;
2.9 通过专业液晶显示编程盒上的USB接口进行电调软件升级,让您永久享用最新的电调功能。
2.10 具备完整的自主知识产权,产品可持续升级更新;
3   产品规格
3.1 输出能力:持续电流100A,短时电流110A(不少于10秒);
3.2 电源输入:2-6节锂电池组或5—18节镍氢/镍镉电池组;
3.3 内置BEC输出:3A, 5.25V或6V软件切换,开关稳压模式(Switching Mode);
3.4 最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟;
3.5 参数编程方式:利用遥控器油门摇杆进行设置、数码管显示设定卡、2合1专业液晶显示编程盒、专业电脑程序(通过USB接口);
3.6 尺寸:70mm(长)*31mm(宽)*18mm(高);
3.7 重量:77g(含散热片);
[大魔神RC模型]新到貨EPP膧体機身1米二EDGE-540/B高性能3D機[2900]
[大魔神RC模型]新到貨F-35機身長1200mm帶70mm導風扇空機版
GMT+8, 2026年2月12日 10:42 PM
