查看: 1883|回復: 4
MIK2259 MIKADO LOGO 500 YGE 超級套裝
發表於 2013年3月3日 11:09 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TWD 29,900﹣
LOGO 500 Super Mikado YGE-Combo
LOGO 500 Super Mikado Combo includes:
1 Logo 500 kit
1 set of main rotor blades EDGE 523 FBL
1 YGE 90LV ESC with BEC
1 Motor Scorpion HKIII-4020-1100
1 Mini VBar Blueline Express
3 Savox SH 1257 TG swash servos
1 Savox SH 1290 MG tail rotor servo
1 Airbrush canopy
1 motor pinion for 6S Lipoly battery
4 carbon servo arms
Errors and omissions expected. Price subject to change. Availability may vary.
Kontronik 160HV Cool Kosmik到貨
LOGO 550SX上市了
 樓主| 發表於 2013年3月6日 08:48 AM | 顯示全部樓層
4020-1100摩打 Specifications
Stator Diameter        40 mm(1.57 in)
Stator Thickness        20 mm(0.79 in)
No. of Stator Arms        12
Magnet Poles        10
Motor Wind        3T/4T Delta
Motor Wire        24-Strand 0.29mm
Motor Kv        1100KV RPM/Volt
No-Load Current (IO/10v)        3.15 Amps
Motor Resistance (RM)        0.008 Ohms
Max Continuous Current        78 Amps
Max Continuous Power        1640 Watts
Weight        302 Grams (10.65 oz)
Outside Diameter        49.98 mm (1.97 in)
Shaft Diameter        4.98 mm (0.20 in)
Body Length        46.8 mm (1.84 in)
Overall Shaft Length        78.7 mm (3.10 in)
Max Lipo Cell        6s
Peak Current        90 Amps (5 seconds)
Peak Continuous Power        1890 Watts (5 seconds)
Motor Timing        5deg
Drive Frequency        8kHz
YGE90LV  德國制造
Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung.
2 bis 6s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
6 bis 18 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
Unterspannungserkennung abschaltbar.
Getaktetes BEC: 5,7V / 7,4V / 8V, 6A Dauer, 12A Peak, über Jumper einstellbar.
2 BEC Kabel (Master und Slave)
Drehzahlregelung (Governor-Mode).
Drehzahlsignalausgang (V-Stabi Governor).
Softanlauf.
Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.
Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
Stufenlos einstellbare F3A Bremse.
Normale EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar.
Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz
Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
Übertemperatur- / Überlastwarnung
Antiblitzschaltung: Vermindert den Einschaltfunken
Maße: 64 x 32 x 13 mm
Gewicht: 52g, mit Kabel 82g
Programmierung mit der ProgCard II oder III
YGE Specials
BEC 6A Dauer. 12A Peak
Spannungen 5,7V / 7,4V / 8V über Jumper einstellbar.
Das BEC ist pufferbar.
Zwei Empfängerkabel.
Drehzahlausgang für VStabi.
德國制造YGE 90LV
支持2-6s
電變 BEC: 5,7V / 7,4V / 8V, 6A持續, 12A Peak, Jumper 設定電壓
2條BEC線
有Governor-Mode
可支援V-Stabi Governor
HKIII4020-1100
YGE90LV配4020-1100摩打,十分完美
 樓主| 發表於 2013年3月6日 08:49 AM | 顯示全部樓層
本帖最後由 KS-Model 於 2013年3月7日 03:40 PM 編輯
Logo500套裝,台灣包運,謝謝!
GMT+8, 2026年2月13日 12:31 AM
