查看: 4878|回復: 10
電變又燒了,已經第三顆了@@
發表於 2013年3月2日 10:45 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛把我的SCRT通電想說外面下雨在家小玩一下解癢 , 結果開關一打開   電變馬上又冒出白色加粉紅色的煙   因為已經有兩次經驗了   想說完蛋了電變掛了   去年已經燒兩顆   一顆NOVAK 一顆NOVATECH  現在換好盈   這顆電變雖然帳面上只有80A支援4S  但是我都用6S在玩    也玩超過20條電池以上    之前掛MEGA POWER S8S這顆馬達用4S跑過幾次都沒事   這次居然莫明奇妙的燒了   一開機風扇會動  然後就馬上冒煙了   比前兩次好的是只短暫通電   所以外殼沒融掉    但是很莫名其妙的是根本不知道為何會短路    車子放裡面也沒碰到水   現在維修也不划算了   只能再買顆新電變了@@
上一篇:請教小野人可適用甚麼車殼呢?
下一篇:飛躍石火山~100俱樂部 3/2(六) AM11:00大里運動公園 極限運動
發表於 2013年3月2日 11:03 PM | 顯示全部樓層
好盈150a直上6s  如果還燒掉的話   放心好盈新品有保固
發表於 2013年3月3日 03:32 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 flydragon624 的帖子
有可能電池短路喔
我曾經有一顆電池 只要將電源線接上電變  不需打開開關 電變就燙到不能摸  趕快將插頭拔掉
用電表查電 各摳電壓看起來都正常 但就是不知為何只要一接電變
電變就會發燙  其他的電池都不會這樣
一怒之下就把該顆電池扔掉
 樓主| 發表於 2013年3月3日 11:24 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 亨佛萊鮑加 的帖子
我確定不是電池的關係,因為我昨天手賤換試別顆電池一樣冒煙!!反正電變也沒救了!!後來等電變降溫把它拆開看,很像是其他一個mos 短路!因為那附近的外殼跟機板都有高溫融化的現象,但是我也不會修,也不想弄了!!如果有那位車友要就給他研究吧!!
發表於 2013年3月3日 12:26 PM | 顯示全部樓層
80A用6S 久了零件一定會掛 如果EBC是線性IC就壞更快
最好4S安分一點
發表於 2013年3月3日 03:15 PM | 顯示全部樓層
個位大大........野人的電變150a加2200kv的馬達....馬達齒輪用20t..6s在玩...為什麼我的電源線會發燙到把電池t插都融掉....這種情形3到4次電變終於壞了....這是電池問題嗎?還是有其他的問題?...謝謝...
GMT+8, 2025年12月25日 09:23 PM
