查看: 1241|回復: 0
【童愛模型】DLE-85CC汽油引擎,特13500元~
發表於 2013年2月27日 09:32 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cute969211 於 2014年3月5日 10:20 AM 編輯
性能:(Performance)
8.5HP/7500rpm (8.5HP/7500rpm)
怠速:1500 rpm/分鐘(Idle Speed:1500 rpm/min.)
拉力21Kg/海拔100米(21Kg Static Thrust / 100 meters Altitude)
拉力18Kg/海拔1800米(18Kg Static Thrust / 1800 meters Altitude)
適用螺旋槳規格:25×10;26×9;27×8;
(The specification of the aircraft propeller: 25×10;26×9;27×8;
適用火星塞型號(the type of the sparking plug ):NGK CM6
參數:(Parameter)
排量( Exhaust Amount ) : 85cm3
缸徑×行程( diameter × stroke ) : 52mm×40mm
壓縮比(Ratio of compression) : 9.5:1
潤滑比(Ratio of lubricating capacity) : 30:1
重量: 主機1930克+排氣管250克+點火器130克
Weight: Main engine -1930g Exhaust pipe - 250g
Ignition equipment - 130g
3、點火器工作電壓(Ignition volt):4.8V-8.4V
連絡方式:0912-278833蔡先生
上一篇:【童愛模型】GW PIPER J3 50CC V3 A塗裝,售價18800元(CU327A)
下一篇:【童愛模型】DLE-20cc引擎,特6200元
GMT+8, 2025年12月30日 08:30 PM
