查看: 3535|回復: 9
電變與馬達與電池的問題?
發表於 2013年2月16日 05:23 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我把SAE -90A搭配5500kv的動力組裝上TT10車上
想請教該搭多少的馬達齒比較適合?
目前是用11t的,覺得不夠帶勁~
網上爬文
知道可以用溫度或是速度計算的方式
來知道這樣的電系跟齒比搭配,是否已經發揮最大能力
但手邊沒有測速器,也不知道溫度的測量該是如何?
再請教~
因為另一台車上的電變跟馬達Novatech 70A
說明書上只寫支援到2S ,所以一直不敢上3S
是不是電變的問題?還是馬達承受不夠?
還是我多慮了,Novatech跟SAE可以直接上3S鋰電?
終於有機會出來Rally 噴噴土了~
這組充電器好嗎?
發表於 2013年2月16日 08:09 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zunlin 於 2013年2月16日 05:23 PM 發表
想請教該搭多少的馬達齒比較適合?
目前是用11t的,覺得不夠帶勁~
網上爬文
知道可以用溫度或是速度計算的方式
但手邊 ...
馬達齒不貴,你再買13T & 15T的來試試看就知道了
因為不同的路面,15T跑起來不見得會比11T快
另外,我看禾寶TT10原廠是配13T,為什麼你裝11T?
測速度不見得要買測速器
如果你有智慧型手機,去下載GPS測速器APP,然後把手機綁在車殼安全的位置,就可以測速
 樓主| 發表於 2013年2月16日 11:40 PM | 顯示全部樓層
原帖由 ciibala 於 2013年2月16日 08:09 PM 發表
測速度不見得要買測速器
如果你有智慧型手機,去下載GPS測速器APP,然後把手機綁在 ...
我有打算買幾個馬達齒來試試
不過大大是否可以分享,該如何判定馬達或電變是否過熱了??
測速度把手機綁在車子上,可能心理障礙比較大
到時候一不小心,慘劇發生就....................
畢竟手機比車子貴
發表於 2013年2月17日 09:37 AM | 顯示全部樓層
原帖由 zunlin 於 2013年2月16日 11:40 PM 發表
我有打算買幾個馬達齒來試試
畢竟手機比車子貴 ...
標準的方法當然是買一支紅外線測溫槍來測量
但問題是這一支就不少錢
我都是用摸的,看看發熱的速度
跑一條電池的溫度是如何
不過自從電變跟馬達都裝了風扇雨散熱片之後,根本都沒什麼溫度,完全摸不出來差異
後來我都是看起步0~2秒的加速度,跟2~4秒後的尾速來評估
11T跟13T的差異沒有想像中的大,要上到15T你才會發現與11T的差別
不過還是要提醒你,一個馬達的動力是一定的
調整齒比只是調整起步加速度跟尾速的配比而已,就像騎腳踏車時1檔跟6檔的差別
因為一般遙控車沒辦法換檔,所以不是1檔起步快尾速低,就是6檔起步慢尾速快
 樓主| 發表於 2013年2月17日 10:29 AM | 顯示全部樓層
原帖由 ciibala 於 2013年2月17日 09:37 AM 發表
但問題是這一支就不少錢
我都是用摸的,看看發熱的速度
跑一條電池的溫度是如何
後來我都 ...
請問~
會燙的程度是跑完一條電池後,手沒辦法摸,還是摸了幾秒鐘會覺得熱熱的?
還有,3S的電池,電變都有支援嗎?
我比較怕是接上去就給我燒了
發表於 2013年2月17日 12:07 PM | 顯示全部樓層
原帖由 zunlin 於 2013年2月17日 10:29 AM 發表
請問~
還有,3S的電池,電變都有支援嗎?
我比較怕是接上去就給我燒了 ...
正常來說,電池跑完應該是微溫而已,所謂微溫就是指高於常溫(空氣溫度)一些,如果玩車環境在30度,那你電池最好在40度左右,電池整條握在手中,手心會明顯感覺得”很溫暖”,那就是太操了!如果有覺得溫度高,握不久,那你很快就可以再買新電池了
另外不是每一顆電變都有支援3S,而且有些支援3S的電變,在使用3S電池時,電變上面的風扇也要換掉(比如說好盈),不然很快燒,因為某些電變的風扇吃的電壓是直接取於電池,而非BEC
GMT+8, 2026年2月16日 03:54 AM
