查看: 5215|回復: 7
PowerBus BEC 問題請問
發表於 2013年2月16日 10:45 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問sk 720安裝在550以上機型(標準舵機)是否真的需要加裝 PowerBus BEC
上一篇:Skookum robotics 祝大家新春愉快!
下一篇:SK-GPS 軟件開放下載
發表於 2013年2月17日 04:21 AM | 顯示全部樓層
原帖由 pid27149 於 2013-2-16 23:05 發表
Rated for a 20-Amp capacity,
this power bus will eliminate brown-outs and
simplify wiring aboard your medium to large size
R/C helicopter.
這裡的 20-Amp capacity 是指它的線材跟電路可以支援到 20Amp
但是沒有 BEC 喔~
原帖由 阿笠 於 2013-2-17 00:23 發表
感謝大大的回覆..我在沒屋頂看到的就是這顆..賣家也是回文說本身就有BEC功能..
連賣家也搞不清楚,唉唉
如果 BEC 本身就供電不足,power bus 也幫不上忙
power bus 用意在於,獨立伺服供電及訊號的 "線路",以及減少震動
本身並不供電,也沒有 BEC
先不管伺服類型,如果是傳統接收的配置
一大把線接到 sk720,接頭會被接滿,或只剩一組3pin
高級的BEC都有並連雙輸出,所以其中一組 BEC輸出只能接到接收器上 (還有其他接法,暫不討論)
供電從接收器到 sk720再供給伺服,電流很可能會受限 (線材、sk720/接收器的電路)
另外,使用 power bus 的話,可以減少sk720的配線,也 "可能" 可以減少機身震動經由線材傳到 sk720
http://www.skookumrobotics.com/w ... le=SK-PW7_Power_Bus
提到
the power bus is hooked up to a 2S LiPo battery. The battery powers the swash servos and the external BEC. The output of the BEC is connected to the PWR-LV side of the power bus to supply 5 volts to the tail servo.
如果高壓伺服 +標準尾伺服,需要外置 BEC
當然,如果全都是標準伺服,同樣也需要 BEC
附帶一提,別把電源接到 IO-D/E 那個 port
回復 按讚 1 0
發表於 2013年2月16日 01:28 PM | 顯示全部樓層
powerbus 並沒有bec的功能
http://www.skookumrobotics.com/wiki/index.php?title=SK_PB1_and_PB2_Power_Bus
[ 本帖最後由 jimmykuo 於 2013年2月17日 03:21 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年2月16日 08:39 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 jimmykuo 的帖子
大大你好,你的意思是不是說除了加裝 PowerBus之外,如果我的伺服機不是高壓伺服的話還是要裝BEC來降壓給
PowerBus吃是吧?
那~~~SK720安裝在使用標準舵機的機子上,如果只裝BEC而沒有加裝 PowerBus會不會造成失控。
發表於 2013年2月16日 11:05 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 阿笠 的帖子
是這顆嗎?
http://www.skookumrobotics.com/downloads/SK_PWR_Manual.pdf
它應該有 BEC 的功能吧?
第一頁就寫了
Conveniently connect high or standard voltage
servos to your SK720 using the light and compact
SK-PW7 power bus. Rated for a 20-Amp capacity,
R/C helicopter.
And with the new Advanced Power Bus, you can
switch your helicopter’s electronics on and off
simply by connecting/disconnecting a jumper plug.
 樓主| 發表於 2013年2月17日 12:23 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 pid27149 的帖子
GMT+8, 2026年1月1日 07:54 AM
