查看: 316130|回復: 1
[完成] 航模超能平衡充电器
發表於 2006年8月17日 12:12 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
规格特点:
1、来自德国的设计,微电脑控制,使充电效率高且精确无误。
2、采用美观大方的铝型材外壳,有良好的散热作用,改变了传统加风扇的做法,减小了充电器体积以及重量,方便携带。
3、可选宽电压输入范围12~18V(DC)适配器或车充转换头,达到最大限度的使用环境。
4、自动检测1—3粒锂电池组好坏,对低电压电池有自动检测修复过程,并对应作出显示。
5、自动侦测电池组中每一个电池电压,平衡控制单粒充电,确保电池电压均衡。
6、LED双色灯三色指示。
7、输入及输出都有短路保护和反接保护功能。
8、外壳颜色多样,可以任意挑选满足个性化需求。
9、本充电器平衡效果较好,3S电池组充满电后整组电池间电压差值在50mV以内。
10.本充电器充电截止电压在4.18V∼4.24V之间(以4.21V为中点),比常规的国际标准截止电压4.15V∼4.25V(以4.20V为中点)有所提高,是为了针对大电流放电电池特性要求,加大电池充满容量比例,以达到提高电池大电流放电时间之效果。
接入充电电池组充电的方法:
1、把适配器插入市电(图1中A点)接入对应插座即可或者把车充接入车内电池也可。
2、接入配套电源适配器或者车充连接头(图1中B点)接到充电盒上输入DC口中(图2中C点)。
3、将1粒或2、3粒锂电充电电池组的接线端口与充电器的端口对应相连接,确保+/-端极性正确,如果反接则没有任何显示,请马上接上转接线再插入充电器(图2中D、E、F点)。
4、橙色或者红色LED指示灯点亮表示已经开始充电。电池充满电后,LED指示灯将转绿,有关充电时间请参阅下表。
显示状态表:
电池组数 LED指示灯 相关状态
电池组反接 不亮 请把电池组接上转接线再接充电口D、E、F点
修复试充状态 红 电池组中有异常电池修复试充1分钟
1粒正常充电 橙闪 单粒电池正常充电闪橙色灯
2粒正常充电 橙 2粒电池组正常充电长亮橙色灯
3粒正常充电 红 3粒电池组正常充电长亮红色灯
3粒正常充电 绿 电池组已经进入充满涓流补充状态
充.放电中 长期闪红 电池组中有坏电池或者电池组没有连接好
注:·
如果在充电过程中LED指示灯连续闪烁或不点亮,请参阅故障维修表。
·请在充电器接入电源适配器后再接入电池组,请确认电池组之正负极性。
·本充电器金属外壳本身还具备散热功能,请勿把本充电器放在受热易变形之物件上面(如受热易变形之类的塑胶物品就不能放置在其上面),请勿覆盖任何物品于充电器上,否则易导致外壳温度过高,散热不佳,会影响充电器性能,金属外壳一般正常温度在30℃∼50℃左右,只要外壳温度在60℃内请放心使用。
·不充电时,切勿将电池组连接在充电器上,也请勿把充电器接在电源适配器上或者车充头上。
3个充电端口如果同时接上电池组充电则相应减小充电电流,大致上为接2个端口就是500mA,接3个端口就是330mA;对应的充电时间也会相对应成比例延长。
充电正常使用情况简介:
1、充电器接上DC 12V/2A或者DC 15V/1.5A的适配器电源或者车充电源12V。
2、连上锂电池组,自动开始检测电池组,并作出对应处理。
3、开始为坏电池即闪红灯,预充后仍无法修复的低电压故障电池也闪红灯,正常1粒电池试充后由红色灯转橙色灯闪,正常2粒电池试充后由红色灯转橙色灯,正常3粒电池则一直亮红色灯,直至充满前都不转色灯。
4、充电总定时间为12个小时左右,随着电池容量的减小而减小安全定时控制时间。
5、充电完成后LED转绿灯,但仍然有涓流补充,直至安全定时到才结束。
规 格
·电源输入电压: AC100~240V通过所配适配器转成DC 16V/1500mA 或者车充12V/2A
·输入频率: 50/60Hz
·充电输出: DC 4.3V/1000mA*3
·使用温度: 0℃至40℃
·尺寸: 100MM*70MM*25MM
·重量: 160g
联系人:江高生
电话:86-06683267110
手机:13450133110
QQ:93631693
E-M:jgs83@21cn.com
上一篇:玻纖彩繪機殼機殼大集合
下一篇:裝小暴龍的大鋁箱
 樓主| 發表於 2006年8月17日 12:14 AM | 顯示全部樓層
加附图
GMT+8, 2025年12月5日 07:09 AM
