查看: 4942|回復: 31
請教沖電器的疑問
發表於 2013年1月31日 12:52 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是新手   玩電直
一開始都適用原廠配備
尤其是充電器
除了    充電慢外   一般一次只能充一顆電池
我想也是因為這樣    大家都會有升級的念頭
但是爬文爬了好久    始終沒有明確的回覆
大致上得到的資訊是    買1200-1500元的充電器   比較OK
最好預算越高越好
我不禁想問
1.原廠的充電器除了慢外   會把電池充壞嗎?
2.鋰電池不是無記憶效應   那到底什麼原因會把鋰電池充壞?
3.貴的充電器   除了充電快   耐用   有放電功能外   究竟比便宜的充電器好在那裡?
謝謝
上一篇:改善 BlADE MCPX BL鎖尾
下一篇:亞拓"大成本"的拍攝片 Trex 700DFC vs Lamborghini
發表於 2013年1月31日 01:33 AM | 顯示全部樓層
您應該是買nano CP吧
1.原廠充電器很少會充壞電池,請放心使用
2.鋰電池怕的是過放(拔下測量不低於3.7V,或瞬間電壓過低3V也是屬過放)、過充(高於4.2V)、高溫
大電流快充也是死因之一,電子無法及時進入鋰晶格內,堆積在表面產生結晶
極小量的堆積,可以在放電後溶解消失
若堆積太多會刺穿絕緣層導致電池損毀甚至爆炸
充電建議使用1C以下充電,最高也不要超過2C就能永保安康
3.充電不是快就好,原因上面說明了
好的充電器可以調整充電電流,適用於各種電池的不同充電C數
對於充飽的截止電壓也有限制,使其單cell不超過4.2V
爛的充電器過充幾次,鋰電池就報銷了
還有,鋰電池千萬不要做額外放電的工作,夭壽而以
會選1K以上的充電器,主要是要應付多cell電池
甚至有人會說為了以後大機做準備,直接買到8K預算
但我認為,小CP這種單cell,買個幾百塊能0.5A充電,且不會過充的就足夠了
323B我覺得便宜又好用,配1拖3充電線一次充三顆,0.5A充電又不會過充4.2V
[ 本帖最後由 linci34000326 於 2013年1月31日 01:46 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月31日 01:59 AM | 顯示全部樓層
原帖由 linci34000326 於 2013年1月31日 01:33 AM 發表
您應該是買nano CP吧
大電流快充也是死因之一,電子無法及時進入鋰晶格內,堆積在表面 ...
你回答的好詳細
給你一個讚
我有一台NANO CP沒錯
不過還有幾個地方看不懂
1.1個C單位是什麼?
2.如何判斷充電器不會過充?
發表於 2013年1月31日 02:09 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 bob1329 的帖子
C是充、放電別於安培表示法的電流的單位
240mAh、25C的電池
最高放電能力240*25=6000mA,相當於6A
充電使用2C,240*2=480mA,約0.5A
至於判斷會不會過充
除了參考其他飛友的經驗,再不然就買來自己當白老鼠了
拔下電池靜置一分鐘後量測,不高於4.2V就是ok
[ 本帖最後由 linci34000326 於 2013年1月31日 02:13 AM 編輯 ]
發表於 2013年1月31日 02:17 AM | 顯示全部樓層
IMAX B6 智能充放電器
充電器參數:
—電壓值:DC11.0-18.0V AC100-240, -50/60HZ
—最大充電功率50W
—最大放電功率5W
—充電電流值:0.1-5.0A
—放電電流值:0.1-1.0A
—單個電池的電流:300mah/cell
—鎳氫/鎳鎘電池個數:1-15cell
—鋰離子/聚合物級數:1-6節(注:支持Li-Fe電池,即A123)
—PB電池電壓:2-20V
—重量:580g
—尺寸:133*87*33mm
B6如何外接電源?
就將跟充電器的的夾子夾到大功率的穩壓電源或者開關電源上面,紅色為正極,黑色為負極,電壓允許範圍:11~18v,電流要求5A以上,官方要求最低12v5a
***不要問12v10a會不會燒壞充電器,答案是肯定不會的,就像你200W的主機用500W的電源不會因為電源功率大而燒掉一樣道理
B6原配一堆充電線材,充電前,先將長的那根蕉插(公)以及T插(公)線接到充電器右側的母蕉插裡面(紅正黑負),然後根據自己要衝的電池類型選擇合適的適配線,再將適配線的T插(母)插到剛才那根長線的T插(母)上,最好接上要充的電池上面就可以了。舉例圖:衝接受電:
以下簡易說一下B6的使用方法(只講解充鎳氫以及鋰電的流程):
按鍵功能
Batt. Type
     Stop按鈕:電池種類以及停止按鈕,接電後即可使用該按鈕在主菜單中進行切換,充電時可隨時按此鍵停止;
Dec. / Inc.
< Status >按鈕:減小以及增加按鈕,設置各種數值時Dec.是減小,Inc.是增加,充電時按這兩個按鈕以瀏覽電池不同信息;
Start
Enter按鈕:開始以及確定按鈕。
接通電源,即顯示主菜單
此時可以按Batt. Type / Stop按鈕,在主要的幾個菜單中進行切換,它們是:
Program Select
LiPo BATT
對鋰電系列進行充電的主菜單
Program Select
MiMH BATT
對鎳氫電進行充電的主菜單
Program Select
NiCd BATT
對鎳鎘電進行充電的主菜單
Program Select
Pb BATT
充Pb電的主菜單
Program Select
Save Data
保存設定數據菜單
Program Select
Load Data
加載數據菜單
User Set
Program->
使用者設定菜單
1.鋰電
1.)充電
開機後顯示主菜單:
Program Select
LiPo BATT
按Start / Enter按鈕確定
屏幕顯示
LiPo CHARGE
*.*A *.*V(*S)
這個是鋰電充電,非平衡充,不推薦所以要繼續
按Inc. > ,屏幕顯示:
LiPo BALANCE
*.*A *.*V(*S)
這個就是傳說中的鋰電平衡充電功能了,我們要用的就是平衡充電,所以要在這裡進行操作,如下:
按Start / Enter,A前面的數字閃爍
按Dec. <或者Inc. >改變改數值大小,這個是充電電流選擇,鋰聚合物電池最多不可超過1c,也就是4400mah電池最高用4.4a,2200mah電池最高用2.2a,這樣類推;建議保守點用0.5c,即4400mah電池用2.2a,依此類推
Dec. <減小該數值,Inc. >增加該數值
按Start / Enter,V(*S)前面的數字閃爍
按Dec. <或者Inc. >改變改數值大小,這個是選擇電池額定電壓,為3.7的倍數,車用電池一般為7.4v,即2S(每3.7v=1S)
長按Start / Enter,出現如下屏幕:
Battery Check
Wait…
如果電池連接不正確,則顯示:
CONNECTION BREAK
如連接正確,則顯示:
上行:R: *SER S: *SER (說明一下:R: *SER是指充電器自動檢測到的電池節數,S: *SER是你設置的電池節數,如果數值不等,請不要開始充電,以免損壞電池)
下行:CANCEL(STOP)與CONFIRM(ENTER)來回切換
此時按Start / Enter開始充電,按Satt. Type / Stop取消充電,返回設置界面
充電界面:
Li*S *.*A *.**V
CHG ***:** *****
第一行:鋰電節數,即時充電電流,即時電池總電壓
第二行:充電指示,充電耗時,充進的電量數
充滿之後顯示:FULL(後面還有一串英文以及數字)
***充電過程中可隨時按Batt. Type / Stop按鈕停止充電
***充電過程中殼隨時按Start / Enter按鈕改變充電電流,改變後記得再次確認即可
***充電過程中可隨時按Inc. >觀看各節電池單獨電壓
***充電過程中可隨時按Dec. <觀看各設定參數
2.)放電
選擇LiPo DISCHARGE功能,界面:
LiPo DISCHARGE
*.*A *.*V(*S)
操作方法跟充電一樣,設置好放電電流和放電截至電壓即可,電壓為3的倍數級增減,7.4v鋰電請設為6.0V(2S)
***注意:現在IMAX對旗下的B5進行了一定的改造,以前B5的平衡充是將電池平衡充接頭接上去就可以平衡充電,現在新版B5以及B6,都必須同時接上放電接頭以及平衡充電接頭,方可進行對鋰電的充放(如圖所示)
***補充一點:LiPoCHARGE / LiPo FASTCHG不知道具體作用,按照字面意思是鋰聚合物電池充電/鋰聚合物快速充電,因為都不知道與平衡充電有什麼聯繫,所以不建議使用。因為鋰電電芯有明確的電壓限制,所以是要求使用平衡充電器進行電壓平衡充電,以防止某片電壓偏低而導致另一片電壓過高而出現危險情況
***LiPo STORAGE功能是用於保存鋰電,如果鋰電長期不使用,請將鋰電充滿電後,使用這個功能,將電壓放至鋰電的長期保存電壓即可,使用方法與充電方法雷同,只是放電電流最大隻有1A
2.鎳氫電
1.)充電
主菜單時按Batt. Type / Stop選擇到:
PROGRAM SELECT
NiMH BATT
這個就是鎳氫電池充電模式,按Start / Enter,顯示:
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
按Dec. <或者Inc. >改變改數值大小,這個是充電電流選擇,鎳氫電充電電流說明書上是1C~2C,不過我們一般認為1C~1.5C會比較好點
***改變強制充電電流與自動充電電流控制
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
在這個開始前的充電電流選擇界面,B6默認是手動充電電流即後面是Man字樣,在該種充電方式下,充電器會按照你所設置的充電電流進行充電,即強制使用你所設置的充電電流,這樣並非好事,因此B6亦可以改變為自動充電電流控制。
改變方法:
在選擇充電電流界面:
NiMH CHARGE Man
CURRENT *.*A
按Start / Enter按鈕,則充電電流數值閃爍,此時同時按下Dec.<與Inc.>兩個按鈕0.5秒,則轉換為自動充電電流控制,屏幕顯示改變為:
NiMH CHARGE Aut
CUR LIMIT *.*A
*.*數值為閃爍狀態,此時改變該數值,則是充電時的峰值電流,可以理解為最高充電電流限制,充電器會自動控制充電電流,但是不會超越你所設置的數值
設置好充電電流之後長按Start / Enter,顯示:
Battery Check
Wait…
如無意外則顯示:
NiMH *.*A *.*V
CHG ***.** *****
顯示內容與上述鋰電一樣,不再复述
充滿後顯示內容與鋰電雷同,有FULL字眼即為充滿
***充電過程中可隨時按Dec. <或者Inc. >觀看各設定參數
2.)放電
選擇NiMH DISCHARGE功能,界面:
NiMH DISCHARGE
*.*A *.*V
操作方法跟充電一樣,設置好放電電流和放電截至電壓即可,鎳氫電放電截至電壓設置為0.9v/節,也就是7.2v電池請設置為5.4v
3.充電器設置
作為普通玩家,一般的設置我們是不需要理會,例如鋰電檢測電壓、鎳氫以及鎳鎘D.Peak。 Waste Time等,讓它是默認即可
在:
USER SET
PROGRAM->界面下按Start / Enter按鈕
LiPo
V.Type *.*V
設置鋰電電壓,根據實際改變,可選LiPo 3.7V,LiIo 3.6V,LiFe 3.3V
USB/Temp Select
Temp Cut-Off 80C
過熱保護或者使用USB線進行檢測
這是個沒有意義的選項,因為廠家沒有配溫度探測器,也沒有配USB線以及光盤
Safety Timer
ON 120min
這個是充電自動切斷時間,默認是開,充電開始後120分鐘即切斷,建議設為關,或者根據充電時間改變數值大小,充電時間計算可以參考一下我另外一個帖子:
lee度我刪左佢原先個link,大概系講叉電時間=(電池容量*1.2)/差點電流,不過鋰電就唔係o甘樣計算,因為系平衡差,所以冇得計算準確時間
Capacity Cut-Off
ON 5000mAh
充電容量限制,就是說一旦衝進了這裡的這個數值的容量,充電就會停止,這是個不錯的功能,可以防止過充,不過要根據實際設置為合適的數值,否則可能沖不滿電池。
例如5000mAh的電池,可以設置為6000mAh才切斷,因為這個是充電器所釋放出來的電量,不是電池衝進去的電量,有部分因為發熱或者其他內部消耗而損失了而沒有真正衝到電池裡面,使用快衝的話乾脆將改數值設置為電池容量的1.2倍
如果覺得不需要,可以設為OFF,則沒有充電容量限制了
4.保存數據/加載數據
1.)保存數據
每次開機,充電器都會加載上次加載的數據,新機一般是[01]號數據,每次充電時都要重新設置充電電流啊電壓等等,十分不方便,所以我們需要設置好一個常用的數據,保存起來,或者設置多組常用數據,需要是直接加載就可以了
在保存數據界面:
PROGRAM SELECT
SAVE DATA
按Start / Enter按鈕,即顯示:
SAVE [01] ****
*.*V ****mAh
其中01為閃爍,即現在所使用的模式序號,可以按Dec.<或者Inc.>改變想要改變的模式序號
按Start / Enter,則右上角顯示閃爍,可以按Dec.<或者Inc.>改變電池類型,改變了電池類型之後長按Start / Enter
然後改變常規的電流與電壓等設置,然後長按Start / Enter即可保存數據,顯示界面:
SAVE…
然後退出到主界面
***其中NiMh / NiCd模式裡面有個:
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 1
該設置是放電與充電之間的循環充放設置,用於對新電池或者長期放置的鋰電進行激活,建議設置為:
NiMH CYCLE
DCHG>CHG 3
即先放電,然後進行充電,循環3次,最後一次完成之後即可使用了。
2.)加載數據
在加載數據界面:
PROGRAM SELECT
LOAD DATA
LOAD[01] ****
*.*V ****mAh
其中01數字閃爍
按Dec. <或者Inc. >按鈕選擇到所需要的數據序號,然後長按Start / Enter,出現界面:
Load...
成功加載數據後將會退回主界面:
PROGRAM SELECT
Li** BATT
上幾個月我用原廠v3的簡易充電器,充爆了一顆11.1v 2200mah鋰電後..四處向大大們請益..但聽了許多前輩們告知..(1一次到位買高檔的2普通級便宜型..夠用就好..)自己衡量後便選了全套最便宜不超過1000的山x板b6,,有中文可看..操作起來還蠻順手..但是有些專用名詞..還要再爬爬文不是很能容匯貫通...不過比起原廠所附的充電器好很多..目前正服役中..以上供您參考... (不過經濟能力較好的話..還是加點價錢買有附排熱風扇的風評比較好喔)
[ 本帖最後由 skybmw5668s99 於 2013年1月31日 03:53 PM 編輯 ]
發表於 2013年1月31日 10:00 AM | 顯示全部樓層
回復 5樓 skybmw5668s99 的帖子
大哥您貼這個...
充電器的規格跟操作說明
又不是充電器及電池的基礎知識
只會給新手更多問號吧@@?
GMT+8, 2025年12月25日 01:30 PM
