查看: 1135|回復: 3
**藍天** 大疆 DJI AVL58 5.8G 圖傳套裝組
發表於 2013年1月29日 11:18 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DJI 原廠 5.8G 圖傳套裝組
特價 $6000 (運費45)
The DJI AVL58 5.8GHz clover leaf antenna is the DJI original DJI AVL58 5.8G VideoLink antenna, but it can also be used for other 5.8G PNPsystems. TX and RX antenna interface are threaded bore within the SMA specifications,  before buying for other 5.8G PNP system , please make sure your PNP system can connect to this antenna, if not , need to get connector to make it towork together with your PNP system.
RX antenna Weight: 15g
TX antenna Weight: 14g
上一篇:**藍天** 解析度520條超輕量微型鏡頭 8克/8g FPV
下一篇:**藍天** 大疆DJI WK-MWK-M悟空妹用OSD MARK Ⅱ系統
發表於 2013年3月2日 09:34 PM | 顯示全部樓層
這套效果好嗎????
發表於 2013年3月2日 11:35 PM | 顯示全部樓層
原帖由 K0922110422 於 2013年3月2日 09:34 PM 發表
這套效果好嗎????
我也想知道,不過賣家一定不會說不好.
 樓主| 發表於 2013年3月4日 03:22 PM | 顯示全部樓層
回復 3樓 RCTWYM1106F 的帖子
無線傳輸重點還是在環境.
如果要川透力好的話 , 一定是900MHZ 或 1.2G 最好 , 畫面品質當然是5.8G比較好
GMT+8, 2025年12月30日 09:21 PM
