查看: 356328|回復: 4
請教~
發表於 2006年8月13日 10:53 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的翼手龍30v1
發不動   是起動電池   還是該換火星塞
有一次發動後忘了取下
請大大们賜教
上一篇:GY-611鎖尾的困擾
下一篇:請問這是那隻加速管
發表於 2006年8月14日 09:45 AM | 顯示全部樓層
發不動??把火星塞拔下來看看通電後電熱絲是否會發紅!!如果不行就是火星塞掛了~不然就是電池沒電了~~若這兩個都沒問題就看看引擎是不是太富油了~~~
發表於 2006年8月14日 10:40 PM | 顯示全部樓層
壓縮不好也會不好發
發表於 2006年8月15日 04:42 AM | 顯示全部樓層
1.取下火星塞,用啟動器帶動引擎,看看是否有積油噴出,若有,則表示過於富油
2.再者將火星塞接上電池,檢查火星塞是否發亮,
  若有發亮,則表示電池有電,可以換一顆新的火星塞看看,因為火星塞會發亮並不
  代表它的點火功能沒問題,也有可能電熱絲的熱度已經衰退而無法點火,所以換
  一顆新品吧;
  若是不亮,則先將電池充飽,再試一遍,還是不行的話,連火星塞也給它換下去,
  火星塞是消耗品,要有幾顆的備品,你玩機的興致才不會被它打斷喔!!
3.看看接化油器的油管是否有油,若沒油,引擎是絕對不會動的,此時需要檢查往
  化油器的供油管及往排氣管的回壓管是否有破損或是有折到,而造成供油不順
  或是回壓不足
4.檢查油門怠速時,化油器開啟的大小,一般是油門與其微調最低時,化油器是全閉,
  而油門最低而微調中立時,化油器會開一小縫
5.再不行的話,帶到機場麻煩飛友幫你調調吧
 樓主| 發表於 2006年8月15日 07:24 PM | 顯示全部樓層
感謝各位大大賜教
GMT+8, 2025年12月31日 02:40 AM
