查看: 2400|回復: 5
電池時間計算~
發表於 2013年1月24日 08:35 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以11.1V 2200的電池,他的放電時間是如何計算,電池放電後的電量顯式多少才算正常那過放是多少~謝謝指導
上一篇:噴...............嘛?
下一篇:請問Kontronik 120A 電變
發表於 2013年1月24日 09:45 PM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ibm827 的帖子
2200mAh是容量的標示,意思是如果輸出2200mA(2.2A)可以使用1小時,
如果輸出4400mA(4.4A)可以使用30分鐘,如果輸出8800mA(8.8A)可以使用15分鐘,
如果輸出17600mA(17.6A)可以使用7.5分鐘,如果輸出35200mA(35.2A)可以使用3.75分鐘。
不過實際上不可能會用到全部容量,因為低於3.7V就過放了,一般大約使用接近一半容量而已~
發表於 2013年1月25日 12:08 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ibm827 的帖子
我們是電池的業者,對電池實際使用在激烈條件(暴力3D或導風扇),或較溫和條件(飛機與多軸)有不少實務經驗,分享如下:
過放是個很難界定的課題,以最暴力的3D飛行與導風扇全功率飛行,電變低壓保護可以設到2.9V,飛行下來結束時電壓可能回復到3.7V,但飛行過程可能讓電池最低電壓低到3.0V,飛行結束後電池的溫度仍然很高。這就是用到電池過放臨界的極限,這種使用方式能用的趟數就會比較有限,壽命也會與放電C數有關。就是同樣激烈條件的使用,45C以上電池相對比較游刃有餘,但如果35C以下的電池就很吃力,比較容易過放。
反之如果比較溫和的使用方式,例如一般休閒飛機之飛行,或完全無暴力適當負載的多軸空拍機,飛行下來結束時測量電壓假設為3.60V,但飛行過程最低電壓可能只會到3.3V,反而比上述暴力3D還不會過放,電池溫度也不會太高,這種狀況電池工作並不會很操。
所以除了使用結束後的電壓是個簡單的標準外,使用過程最低的電壓,使用下來電池的溫度,都會很複雜的影響電池是否過放。
如果電池品質不錯,標示容量與放電C數沒有灌水,又是高放電C數,且對應用方式有相當的餘裕度,則每趟使用容量可以用到 65 ~ 70% 而不會過放。
除了電壓以外,另一個觀察是否會有過放風險的重點是溫度。如果飛行結束時溫度高,電池表面摸起來已經不是很硬而有點軟軟水水的感覺,那繼續用這樣的使用時間控制與飛行風格,電池一定會過放,有這種狀況時,電池算是已經傷到了。
發表於 2013年1月25日 12:24 AM | 顯示全部樓層
回復 1樓 ibm827 的帖子
如果經驗還不多,就保守設定飛行下來的電壓為3.8V
2200mah = 2.2 AH, 假設飛行時平均電流為 22A, 就是 22A / 2.2A = 10C 放電
10C放電耗光容量的時間為 60分鐘 / 10 = 6分鐘
因為要安全保留 35% 容量,所以安全使用時間就是 6分鐘 x 0.65 = 3.9分鐘 (3分54秒,大約 4分鐘)
所以飛行平均電流就是飛行風格所影響,會大幅影響飛行時間。停旋電流小可以飛比較久,但 idle 2 作連續側鐘擺電流大,可以飛行時間就會短很多了。
 樓主| 發表於 2013年1月25日 10:10 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 dksw 的帖子
謝謝各位前輩的指導^^
發表於 2013年1月25日 10:38 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 dksw 的帖子
讚..讚..有業者來正確指導真好..前幾天才充爆一顆11.1v 2200mah 8c鋰電池..有了專家的說明,又多學到電池的資訊..以後會運用了.感恩喔!
GMT+8, 2025年12月31日 09:13 AM
