查看: 5716|回復: 10
請教接收器的電壓問題
發表於 2013年1月23日 01:15 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很多電變都可直接支援接收器的電源
不過    就我了解接收器吃的電壓應該是6V
但往往鋰電都是用7.4V
不知 這樣的供電連接方式
會不會對接收器產生耗損
另外    攀岩車對伺服器的要求很高
我試過如果僅靠電變接到接收器的電源
往往無法讓伺服器發揮應有的推力
所以很多玩家都直接幫伺服器接電
是不是大家都還會用UBEC來降壓
7.4V到6V
一 般要多少A才夠勒
上一篇:熱的!骨架車CASTER SCT10 E-ULTRA
下一篇:6S磨破皮!!
發表於 2013年1月23日 05:48 AM | 顯示全部樓層
改使用7.4電壓的伺服機,直接使用鋰電池當電源,能解決你的問題。至於接收就吃電變的bec就可以,保證不用擔心bec輸出不夠。
 樓主| 發表於 2013年1月23日 07:00 AM | 顯示全部樓層
回復 2樓 joeworld 的帖子
但是我查過7.4v的大扭力伺服器不多
而且每顆都有點貴
如果也想用bec當電源
要幾A的比較足夠?
如果直接接7.4V真的會掛掉嗎?
發表於 2013年1月23日 07:35 AM | 顯示全部樓層
回復 3樓 bob1329 的帖子
用7.4當接收電源,第一接收電源必須支援7.4V,不然會燒,不過就算用支援7.4V的接收,伺服機也必須用7.4V。如以金錢考量,買BEC確實比較省錢,正常只有一台伺服機吃的話,3A其實就夠了,當然越大越好,如還是拉不動有可能是公斤數不夠或伺服機老化了(因為攀岩車改到最後會比較重一些,我後來覺得直接上7.4V 20公斤以上比較夠用)。
注意:外接BEC使用方法一定要搞清楚再開始使用,如果要供應給接收,必須把電變插在接收端的電源線正或負極剪掉,不然會導致電變壞掉。如果只單獨使用在伺服機也是一樣的道理,將插在接收端的正負極接上外接BEC,另一條訊號線單獨插在接收,總之別讓電變輸出的BEC和外接BEC並聯就是了。
[ 本帖最後由 joeworld 於 2013年1月23日 07:38 AM 編輯 ]
 樓主| 發表於 2013年1月23日 10:00 AM | 顯示全部樓層
回復 4樓 joeworld 的帖子
意思是說
只能接一邊   直接電源+bec   不然就是電變的電源   不可兩個一起接
不過我還有疑問
1.像我的mini qlo  根本電變也沒有另一條供伺服的電源   但是電變接上去就可以動
那要如何保護接收器?
2.另外我的xr-10有兩組電變   一組有提供接收器電源   一組沒有   那如果我再接一個bec供接收器    雖然我沒插電變提供接收器的電源    那會不會也發生您說的並連的問題?
發表於 2013年1月23日 10:57 AM | 顯示全部樓層
原帖由 bob1329 於 2013年1月23日 10:00 AM 發表
注意:外接BEC使用方法一定要搞清楚再開始使用,如果要供應給接收,必須把電變插在接收端的電源線正或負極剪掉,不然會導致電變壞掉。如果只單獨使用在伺服機也是一樣的道理,將插在接收端的正負極接上外接BEC,另一條訊號線單獨 ...
1.mini qlo 依你說的狀況伺服機直接插在接收可以用,是因為你的電變有BEC輸出到接收(紅黑白線中的紅和黑有電輸出),所以接收上所有的插槽都會供電,所以伺服機直接插在接收就有電能使用。
2.這問題我很難回答,我沒玩過雙馬達的車,不過因為有兩組電變,那表示因該接收端用Y型線控制兩顆電變,但是只有一顆訊號線+BEC輸出,一顆只有訊號線,但接收還是有BEC供電,所以接收還是不行直接接外接BEC,所以我們簡化一下好了,你買外接BEC回來後,你直接將兩顆電變的BEC輸出弄掉,留下訊號線插接收,之後接收直接由外部BEC供電,然後伺服直接插接收就好了。
GMT+8, 2025年12月25日 01:29 AM
