Novak GTB 2 無刷電變13.5T馬達套裝特色
-支援Novak X-Drive及NovaBrakes技術
-簡單快速的中立點校正程序
-符合ROAR Sportsman Class賽事法規
-防塵、防撥水
-內建低電壓保護
-內建電變溫度監控功能(過熱保護、溫度顯示)
-馬達感應元件測試功能
-高效率散熱片
-鍍金焊接點
-可替換的信號線及開關
-美國設計製造
什麼是X-DRIVE?
NOVAK開發的馬達驅動技術,提供平順的油門/煞車響應及較低的工作溫度。
規格
馬達支援: 有感無刷(540-Size: 8.5T或以上,550-Size: 6.5或以上)
運轉模式: 前進/煞車/倒退
輸入電源: 1-2S LiPo/LiFe or 4-6 NiMH(使用1S LiPo時,Servo及接收機請搭配外接電源)
大小 : 29.5 x 37.3 mm x 17.8mm
重量 : 32.6 g(不含線)
阻抗 : 0.00040 ohms @ 25°C trans. temp.
BEC : 6.0 volts DC / 3.0 amps
線徑 : 14G 超軟矽膠線
指示燈 : 5顆彩色LED
設定參數
Minimum Brake: 10 settings (初始煞車:10階)
Drag Brake: 10 settings (拖煞:10階)
Minimum Drive: 10 settings (初始油門:10階)
Dead Band: 5 settings (油門無動作區域:5階)
Throttle Curve: Linear/Expo(油門曲線: 線性/非線性)
Brake Curve: Linear/Expo (煞車曲線: 線性/非線性)
Brake Frequency: 10 settings (煞車頻率:10階)
Brake End-Point: 10 settings (煞車死點:10階)
Drive Frequency: 10 settings (油門頻率:10階)
Interface also features Reverse Disable and Motor Rotation(禁止倒車及馬達正反轉設定)
