查看: 1652|回復: 4
[完成] 天蠍星 HK-4020 910KV 1800W馬達
發表於 2013年1月17日 11:08 AM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
GAUI版本天蠍星 HK-4020 910KV馬達
因升級換下,換下後有拆開清潔保養,兩顆軸承都有固定上油,所以
都很滑順
螺絲孔都沒受傷
[strike]1500含宅配運費,屏東市自取1400[/strike]
降價降價~1300含運,屏東市自取1200
性能規格如下
Stator Diameter40 mm(1.56 in)
Stator Thickness20 mm(0.79 in)
No. of Stator Arms12
Magnet Poles8
Motor Wind10 Turn Delta
Motor Wire24-Strand 0.25mm
Motor Kv910KV RPM/Volt
No-Load Current (IO/10v)1.95 Amps
Motor Resistance (RM)0.015 Ohms
Max Continuous Current65 Amps
Max Continuous Power1820 Watts
Weight284 Grams (10.02 oz)
Outside Diameter48.9 mm (1.9 in)
Shaft Diameter4.98 mm (0.19 in)
Body Length46.5mm (1.81 in)
Overall Shaft Length78.7 mm (3.10 in)
Max Lipo Cell8s
Motor Timing5deg
Drive Frequency8kHz
[ 本帖最後由 棗子 於 2013年1月23日 02:15 PM 編輯 ]
上一篇:[4600] ALIGN T-REX 250
下一篇:徵一隻hTC Sensation Z710e 感動機
 樓主| 發表於 2013年1月18日 09:38 AM | 顯示全部樓層
降價推一把~~~~
發表於 2013年1月18日 12:38 PM | 顯示全部樓層
回復 2樓 棗子 的帖子
給我吧,請pm匯款帳號
發表於 2013年1月22日 04:29 AM | 顯示全部樓層
路過幫推~~~~~~~~~~~
發表於 2013年1月22日 09:49 PM | 顯示全部樓層
路過幫推~~~~~~~
GMT+8, 2025年12月4日 09:45 PM
