查看: 18535|回復: 105
DEFENDER 90 D90
發表於 2013年1月16日 02:02 PM | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 way6317 於 2013年3月12日 02:41 AM 編輯
想弄台D90,先從車殼開始.
好一陣子以前,開始弄的D90車殼.
引擎蓋與水箱罩以及加油孔,有做修改.
剛查一下D90尺寸.對照手邊的D90殼,
覺得應該是大約 1/8.5比例.
所以如果RC4賣的100mm胎,裝在d90,在1:1實車上應該變成850mm
胎.2.05框應該變成大約1.7框(17吋框).
1.9框應該變成大約1.6框(16吋框).
不知有無算錯,
以下是尺寸表,各位不彷對照一下手邊的車殼,算算看.
最後輪胎尺寸轮胎型号: 235/85 R16=胎外徑約80公分.
路虎Defender 90车身参数配置
长(mm): 3883
宽(mm): 1790
高(mm): 1963
轴距(mm): 2360
离地间隙(mm): 229
油箱容积(L): 80
行李箱容积(L):
车门数量: △
座位数量: 6
前轮距:
后轮距:
路虎Defender 90引擎参数配置
标准引擎: 直列5缸
标准排量(cc): 2498
最大功率(KW/rpm): 91/4200
最大扭矩(N.m/rpm): 300/1950
燃油系统: 直喷
燃油类型: 柴油
燃油等级: 0柴油
标准油耗(L/100km): 11.5
最高时速(km/h): 157
加速时间(s): 15.7
排放标准: 欧III
档位数量: 5
路虎Defender 90底盘参数配置
驱动方式: 4轮驱动[4WD]
驱动轮数量: 4
变速箱形式: 手动变速箱
转向方式: 机械式液压动力转向
前轮制动方式: 实心盘式
后轮制动方式: 实心盘式
前悬挂方式: 麦弗逊独立悬挂[麦花臣或支柱式]
后悬挂方式: 麦弗逊独立悬挂[麦花臣或支柱式]
轮胎型号: 235/85 R16
資料出處 http://mall.ieche.com/model/1159/config.html
[ 本帖最後由 way6317 於 2013年3月6日 02:15 PM 編輯 ]
  發表於 2014年12月14日 04:36 PM
  發表於 2014年6月30日 03:56 PM
帥~  發表於 2014年5月8日 01:37 AM
上一篇:1/8 大腳車要買哪一台
下一篇:新作品--- 全金屬d90卡車(人偶方向盤連動影片)
 樓主| 發表於 2013年1月16日 02:03 PM | 顯示全部樓層
承上.........
發表於 2013年1月16日 03:17 PM | 顯示全部樓層
一雙巧手
發表於 2013年1月16日 03:44 PM | 顯示全部樓層
way哥       我們可組d90車隊.....................這台.........是帥氣風格....
 樓主| 發表於 2013年1月16日 04:21 PM | 顯示全部樓層
回復 4樓 pittchyi 的帖子
小仕兄的長髮駕駛員才是帥氣.
發表於 2013年1月16日 04:43 PM | 顯示全部樓層
WAY大搞新車啦!!贊贊贊~~~
GMT+8, 2025年12月30日 01:38 PM
